HC3SX Rigid oder V-Stabi ?
  • andy_f
    andy_f
    AW: HC3SX Rigid oder V-Stabi ?
    Das größte Problem des Gyrobot900 ist, dass man die Stabiliserungsfunktionen nicht so ohne weiteres im Flug bei brenzligen Situationen dazuschalten kann. In der Anleitung zum Gyrobot steht, das eine Umschaltung auf die Stabiliserungsfunktion im Schwebezustand erfolgen muss. Es kann sonst zu Problemen beim Erkennen der Normalfluglage kommen.
    Aus der Gyrobot 900 Anleitung:
    Der Beginnermode und Beginner Acro Mode nimmt jedoch immer
    die Lage, in der sich der Helicopter beim Umschalten vo der
    Flugphase mit Standardmode in die Flugphase mit aktivem
    Beginnermode oder Beginner Acro Mode befindet, als Nulllage an
    und versucht, das Modell mit Gewalt in dieser Lage zu halten.
    Wenn sich das Modell annähernd waagrecht im Schwebeflug befindet, ist die
    Umschaltung unkritisch.
    Wenn sich das Modell jedoch in einer Schräglage befindet, wird
    diese Lage beim Umschalten in den Beginnermode oder Beginner
    Acro Mode gehalten und das Modell wird SICHER ABSTßRZEN.
    Daher verbieten wir das Umschalten von Flugphasen mit
    Standardmode in Flughasen mit einem der Beginnermodes.
    Wenn Sie dies tun, tun Sie es ausdrücklich auf eigene Gefahr.
    Ein Umschalten zwischen den beiden Beginnermodes ist problemlos machbar, jedoch
    sollten Sie nicht in Rückenlage vom Beginner Acro Mode in den Beginnermode
    schalten, da Sie sonst das Modell nicht mehr in die Normalfluglage bringen können,
    da im Beginnermode keine ßberschläge und Rollen möglich sind.
    Diese vom HC3-SX angesprochene Rettungsfunktion auf Knopfdruck wird beim Gyrobot so nicht angeboten.
    Der Preis zwischen Gyrobot900 und HC3-SX driftet doch recht weit auseinander, was mir hier die Entscheidung recht leicht machen würde.
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
      ich kann es auch nicht ganz verstehen warum lf-technik immer noch an seinen hohen preisen festhält!!!! da gibt es deutlich bessere und viel günstigere systeme!!!
      Blade MCPX BL + Nano CPX BL
      Mini Protos Stretch an 4S
      Protos 500 Stretch an 6S
      • Fränky3
        • 23.01.2010
        • 1745
        • Berlin
        Zitat von Ing. Düsentrieb Beitrag anzeigen
        Ja, ganz deiner Meinung. Man sehe sich nur mal das Video bei 2:00 Minuten an.
        Was sehe ich da im Bezug auf die Funktion "Rettungsschalter" ?
        Wenn ich wertvolle Modelle hätte, meines reicht mir da aber auch schon,
        dann wäre ich bei einer Attacke durch eine Wespe / Pferdebremse froh
        über so einen Schalter
        Und sonst vermittelt er eben ein wenig Sicherheit.
        Zuletzt geändert von Fränky3; 21.12.2010, 15:15.
        TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
        • Lord
          Lord
          wie oft soll man das hier noch in dem Forum sagen,
          das HCS3X ist und hat keinen Auto - Pilot !!!! im eigendlichen Sinne !
          im übrigen ist ein Vergleich mit dem V-Stabi was den HC3SX betrifft hier fehl am Platz, wenn Ihr schon vergleichen wollt, dann mit dem HCSX,
          ansonsten einfach beide Systeme fliegen und dann seine Meinung sagen .
          • eifel-power
            eifel-power
            Zitat von highend3g Beitrag anzeigen
            Dann mußt du aber bei deinem Auto auch bitte mal das ABS ausschalten
            Der Vergleich hinkt mir zu viel ...
            Auto mit ABS = FBL-Heli mit FBL-HW/SW
            Auto ohne ABS = FBL-Heli ohne FBL-HW/SW (glaub das ist recht schwer, aber es geht)
            Auto mit Fahrlehrer der wirklich eingreifen kann (z.B. Bremsen) = FBL-Heli mit FBL-HW/SW mit zusätzicher Stabilisierungsfunktion ...
            Wenn es so weitergeht, werden wohl dir richtigen Piloten demnächst arbeitslos ... also, alle Piloten bitte zur Umschulung, die Sozialdienste haben jetzt demnächste Plätze frei, es kommen ja keine Zivies mehr :-( ... Coole Sache, direkt ein soziales Problem gelöst mit der neuen Technologie :-) wer da wohl den Nobelpreis bekommt?
            Aber egal ... jeder wie er es will ....
            P.S.: ABS abschalten geht nicht, aber beim TTs kannst zu mindestens das ESP in den ESP-Sportmode versetzen .. und das mach ich ab und an auch :-P und es macht Spass ...
            Zuletzt geändert von Gast; 21.12.2010, 16:59.
            • propati
              • 29.01.2008
              • 250
              • David
              ich habe noch eine frage: ich habe gelesen das dass hc3sx von einer firma "captron!" sein sollte ?
              ich dachte es ist von robbe bzw. futaba ??
              bin total verwirrt !
              wo gibt es den die hc3sx am günstigsten ?
              Logo 500SE mit HC3SX, Jive80HV, Orbit 25-8, BLS 451 und BLS251,
              FX-30 2,4GHz.
              • elvio3
                • 31.01.2007
                • 1769
                • Renzo
                • Schweiz, Widen (AG)
                Hallo Leute,
                Schnall das jetzt nicht...
                Ein horizontales Stabilisierungssystem schützt doch nicht 100% vor einem Absturz oder? Der Pitch muss ja auch noch gesteuert werden und das muss immer noch der Pilot selber steuern...
                Gruess
                Renzo
                Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
                • Hermann Schellenhuber
                  Richtig gelesen, es stammt von Captron aus Deutschland, so wie alle Helicommand vorher auch. Die Firma Captron ist kein unbeschriebenes Blatt, die haben schon lange Erfahrung auf dem Sektor. Robbe verkauft eben diese Produkte, so wie sie auch Futaba verkaufen.
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  • Fränky3
                    • 23.01.2010
                    • 1745
                    • Berlin
                    Zitat von elvio3 Beitrag anzeigen
                    Hallo Leute,
                    Gruess
                    Renzo
                    Hallo Renzo,
                    100% Schutz gibt es nicht, da hast Du recht
                    Pitch kann das HC3-SX im "Rettungsmodus" auf Wunsch aber schon selber geben.
                    • Holger Sch.
                      Holger Sch.
                      Hallo Leute,
                      Gruess
                      Renzo
                      Hallo Renzo,
                      zu 100% Absturz verhindern? Nein aber sehr nahe dran!!
                      Weil, wenn DU in einer brenzligen Situation den Schalter rechtzeitig betätigen kannst..
                      dann rettet er Dir den Heli. Vorraussetzung ist natürlich ein richtig eingestelltes HX-3SX.
                      Ich habe Acro mit Pitch gewählt und den Schalter auf 100% belassen! Wenn Rettung dann aber mit Dampf...
                      Bei 100% kannst du Deinen Pitchknüppel bewegen wie Du willst. Der wird übersteuert!
                      Ich bevorzuge das HC-3 als X oder SX! Habe sie beide und bin wunschlos glücklich!
                      Erfahrung mit dem V-Stabi kann ich nichts zu sagen, da ich noch keins hatte bzw. brauchte.
                      Habe mich direkt mit dem HC-3X Virus infiziert und bin bis auf einen Ausrutscher (BeastX) dabei geblieben!
                      Mein Favorit HC-3SX
                      Holger
