Schwebe Stabilität 3g ?
  • Thunderkoeppi
    • 12.06.2010
    • 589
    • Birkenwerder landkeis Oberhavel
    Hallo Liebe Heli Gemeinde
    Ich hab mal ne Frag zum 3g?
    Hab ein 450Pro mit RJXKopf und nen 3g
    Setup gemacht heli Fliegt, aber was mich interesiert ist? Wie lange bleibt er Schwebe Stabil bei euch ich muss nach ca 3 -4 Sekunden Steuern das er nich weg Nickt ich dachte die Bleiben in einer ebene Stehen und wanndern nur Links oder Rechts aber der Nickt mir ganz leicht über so das ich immer ein bischen gieren muss
    GruÃ? Martin :)
  • leodragonfly
    Airfotoservice.de
    Foto- & Videoaufnahmen
    • 24.06.2007
    • 1586
    • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
    AW: Schwebe Stabilität 3g ?
    Zitat von Thunderkoeppi Beitrag anzeigen
    Wie lange bleibt er Schwebe Stabil bei euch ich muss nach ca 3 -4 Sekunden Steuern das er nich weg Nickt ich dachte die Bleiben in einer ebene Stehen ......
    Also ich muss das bei V-Stabi, BeastX und GyroBot auch! Sonst wäre es ja schon eine Fluglagenregelung ala Helicommand.
    GruÃ? LEO
    • Schnitzel
      Schnitzel
      stimmt der schwerpunkt eventuell nicht ganz??
      • Ronny81
        Ronny81
        Tach zusammen,
        also ich muss bei meinen Microbeastern gut 30 Sekunden nichts nachsteuern wenn der
        Heli einmal "sauber" und "gerade!" im Schwebeflug steht.
        Dazu sollte aber auch kein Wind gehen, aber auch ohne Wind ist es normal, dass der
        Heli anfängt zu driften. Auf keinen Fall sollte er aber zu kippen beginnen.
        Gruß Ronny
        • Paddi
          • 30.05.2009
          • 600
          • Patrik
          • FMV Leingarten
          Welche 3G Version hast du denn?
          Man liest ja immer wieder, dass es mit 2.1 um einiges besser gehen soll.
          Selbst hab ich das noch nicht ausprobiert, fliege noch mit V2.0. So 4-5 Sekunden geht bei mir auch ohne Steuern, aber wenn er nur wie angenagelt da steht isses m.M.n. auch langweilig.
          Lg,
          Patrik
          • Michael S.
            Michael S.
            Das 3G ist ein FBL-System kein Helicommand mit Fluglagenstabilisierung!!!
            • leodragonfly
              Airfotoservice.de
              • 24.06.2007
              • 1586
              Zitat von Ronny81 Beitrag anzeigen
              also ich muss bei meinen Microbeastern gut 30 Sekunden nichts nachsteuern ...
              Weißt du wie lang 30sek sind? Dann haste wohl noch ne Fluglagenregelung mit eingebaut ;-)
              ... nims mir nicht übel
              GruÃ? LEO
              • mozart1982
                mozart1982
                klar 30 sec ohne das er abkippt XD
                • Tobbes
                  Tobbes
                  Hi!
                  an deiner stelle würde ich mal schauen ob die taumelscheibe richtig eingestellt ist das kann auch der grund dafür sein dass der heli anfängt abzudriften das müsstest du aber teils mechanisch einstellen und nicht über die funke während des flugs ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen und sorry dass ich keine punkte setze dauert einfach zu lange und deiner frage entsprechend habe ich das auch mal ohne punkte geschrieben ist wahrscheinlich auch viel leichter so zu lesen als wenn man absätze und punkte macht
                  • Eraser
                    • 05.06.2009
                    • 77
                    • Mike
                    • Luzern (CH)
                    Salü zusammen
                    Hab bei meinen 3G Version 2.1 auch so ein Problem. Der steuert bei mir immer Roll rechts weg. Also nicht nur ein wegdriften. Als hätte ich was mit der Trimmung gespielt.
                    Was kann man dagegen tun? Schweben ohne das am Knüppel zu korrigieren geht bei mir nicht!
                    Hab auf Roll und Nick Empfindlichkeit so bei ca. 11 Uhr Eingestellt! Das sind glaub ich so um die 45%
                    Kann mir da mal jemand noch ein Tipp geben?
                    • Walter01
                      • 20.11.2009
                      • 2179
                      • Michae
                      Sorry. Aber was macht ein FBL System, wenn man den Heli kippt? Es steuert die TS gegen.
                      Und was macht ein HC im H Modus? Er steuert gegen.
                      Es redet ja keiner von Position halten.
                      mfg
                      Michael
                      • Thunderkoeppi
                        • 12.06.2010
                        • 589
                        Hi Leute Danke für eure Antworten.
                        - Ich habe die 2.0 auf 2.1 upgedate aber nicht den Silikon mod durchgeführt.
                        - Habe bei Regler ungefähr auf 65% stehen und der Wip auch nicht.
                        Das ist bei mir auch,nur nicht so doll !er schwbt ja ein Paar sekunden ohne zu driften. aber dan Kippt er über Roll weg und immer nach rechts
                        Die Taumelscheibe ist mit Lehre eingestellt.
                        GruÃ? Martin :)
                        • Klaus G.
                          Klaus G.
                          Jungs, das 3G ist ein Ersatz für die Paddelstange, nicht mehr und auch nicht weniger. Das ist kein Lagehaltesystem.
                          4 Sec stabil ohne zu steuern ist doch absolut top.
                          Wollt ihr fliegen oder daneben stehen und euch daran erfreuen, das ihr 30 sec. nicht steuern musstet. Wobei ich 30 Sec. sowieso für maßlos übertrieben halte. Schaut mal auf die Uhr.
                          Für den letzteren Fall könnte ich dann den Gyrobot in der Anfängereinstellung empfehlen, Lagehaltung.
                          Viel Spaß damit
                          Zuletzt geändert von Gast; 21.12.2010, 17:35.
                          • Eraser
                            • 05.06.2009
                            • 77
                            • Mike
                            • Luzern (CH)
                            Viel Spaß damit
                            Das will ja niemand Klaus. Nur das Problem ist ja, dass ja so ein tolles Flybarless teil ja eigentlich die Kiste in der Position halten sollte in der er gerade steht. Das heiss wenn ich das Ding horinzontal stelle das der mir auch so in Acker kracht. Es Redet ja niemand dass der so Quadrocopter mit GPS mässig am selben Punkt in der Luft stehen bleibt.
                            Sorry aber mein 600er mit Paddel muss ich weniger gegensteuern als das Ding mit dem 3G.
                            Also nochmals mein Problem (und ich glaube auch das von dem der Thread gestartet wurde) ist der, dass das Ding in einer gesteuerten Roll bewegung weg steuert. Als wäre die TS nicht gerade. Das sollte ja das FB können oder? Sonst ist das zeugs ja für den Müll!
                            • Thunderkoeppi
                              • 12.06.2010
                              • 589
                              das meinte ich
                              GruÃ? Martin :)
