Welches Gyropad für 3g v2.1
  • Tobias T
    • 02.02.2010
    • 372
    • Tobias
    Hy
    ich hab jetzt seit 2 Wochen einen T-rex 550 und diese Woche ist mein Akku gekommen.
    Dann wollte ich auch gleich mal fliegen aber ich hab ein echt extremes Heckzittern als wenn ich die empfindlichkeit auf 100% hab.
    Egal was ich mach es geht nicht weg.
    Ich hab jetzt mal ein Streifen Spiegelklebeband drunter gemacht.
    Kann es daran liegen das der Sensor zu weich war ich bin noch nicht mit
    dem Spiegelklebeband geflogen.
    Gruß Tobias
    GruÃ? Tobias
    T-rex 700N Dfc
  • Ripper67
    • 13.10.2008
    • 274
    AW: Welches Gyropad für 3g v2.1
    Ich habe 2 Spiegeltapes drunter und absolut kein Heckzittern:Allerdings kann ich mir nicht vorstellen das es alleine daran liegen sollte.ßberprüfe mal Dein Heck genau(leichtgänigkeit und spiel)
    LG Michael
    Chaos 600 V-Stabi 5.3
    Suzie Janis V-Stabi 5.3
    Blade 130x
    • phofmair
      • 16.06.2010
      • 294
      • Philip
      • Ried im Innkreis / Taiskirchen
      Zitat von Tobias T Beitrag anzeigen
      Hy
      Gruß Tobias
      Bei mir persönlich hat das Pad alleine ein grobes Zittern noch nie verursacht.
      Hier mal eine Liste an Sachen die zu prüfen sind:
      1) Gibt es Vibrationen ? Wenn ja: mögliche Ursachen sind: Hauptrotor, Heckrotor , Antriebswelle, Antriebszahnrad
      2) Wenn keine Vibrationen zu sehen sind kann eine andere Position des Sensors helfen: Am schlechtesten ist es am Getriebe vom Hero, gut geht auf der TS Führung und unten auf der Bodenplatte des Chassis
      3) Gestänge vom Servo weiter innen einhängen hilft auch oft
      4) Wenn alles ander am Heli perfekt passt, dann ist wahrscheinlich das Servo oder der Sensor defekt
      • phofmair
        • 16.06.2010
        • 294
        • Philip
        LG Michael
        Heisser Tipp, die Leichtgängigkeit ist zB auch hier das Problem gewesen:
        Philip
        • Tobias T
          • 02.02.2010
          • 372
          • Tobias
          Also ich weiß jetzt was ich falsch gemacht hab ich vergessen im Kreiselmenü Mix von IHN auf ATC zu stellen eigendlich müsste das jetzt gehen.Aber ist ja schon wieder dunkel und deshalb kann ich das nicht testen.Aber beim 450er funktioniert das so auch.
          GruÃ? Tobias
          T-rex 700N Dfc
