V-Stabi und Futaba Empfänger was für einen ?
  • propati
    • 29.01.2008
    • 250
    • David
    hallo,
    da ich mir jetzt auch einen neuen empfänger kaufen möchte, meine frage was für einen.
    habe gehört das es ja die summensignal empfänger gibt und die s-bus.
    was würdet ihr empfehlen ?
    Logo 500SE mit HC3SX, Jive80HV, Orbit 25-8, BLS 451 und BLS251,
    FX-30 2,4GHz.
  • xconsult
    • 12.05.2003
    • 852
    AW: V-Stabi und Futaba Empfänger was für einen ?
    also ich verwende den R6107SP RASST
    Michael
    mSR TBS Disco Pro Sylphide 90 NEX E6-550 Vibe 50 NEX Forza 450
    GruÃ? Michael
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7766
      • Rainer
      Wenn Deine Anlage Multichannel unterstützt (davon gehe ich bei der FX 30 aus) und das Modell kein Platzproblem hat ... ganz klar S-Buis.
      Die ganzen RASST / Single Line Sachen sind technische "Steinzeit", PPM Kette wie vor 30 Jahren, analoge Signale die mit Timern erzeugt, übertragen und mit Timern wieder eingelesen werden müssen. Auch langsamer, aber das dürfte nicht zu merken sein.
      http://www.vstabi.info/de/node/396
      • propati
        • 29.01.2008
        • 250
        • David
        hallo,
        und was für einen s-bus soll ich nehmen ?
        danke für eure hilfe !
        FX-30 2,4GHz.
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7766
          • Rainer
          Gibts da schon mehrere?
          Ich kenne nur den R6108SB
          • b00nhunter
            • 01.09.2010
            • 185
            • Wild im Verein ;)
            Also ich flieg im 700er den Futaba R6108SB
            Funktioniert einwandfrei mit dem neuem V-Stabi 5.0.
            T-Rex 700 Nitro, T-Rex 600 Nitro / 600 ESP, T-Rex 500, T8FG. V-Stabi only !
            • Speedy955
              Speedy955
              Weiß jemand ob der R6108 SB kompatibel zum 2,4 GHz FASST HF-Modul HFM12 ist?
              • ralfio
                • 21.06.2007
                • 869
                • Ralf
                • Down Under
                Die Frage läßt sich einfach beantworten, wenn Du uns verrätst, welche Anlage du verwendest. Kann Sie 8 oder mehr Kanäle übertragen, dann ist der von Dir erwähnte Empfänger dazu kompatibel.
                Ralf
                GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
                Graupner MX-20, Taranis X9E
                • ralfio
                  • 21.06.2007
                  • 869
                  • Ralf
                  • Down Under
                  Habe gerade ein wenig gegoogelt, dabei ist mir die Beschreibung bei Conrad über den Weg gelaufen. Da steht es eindeutig, daß der Empfänger kompatibel ist.
                  Ralf
                  • Speedy955
                    Speedy955
                    Ralf
                    Ich verwende eine MX 22 zusammen mit dem HFM12.
                    Hast den Link zu dieser Anleitung noch? Würde mich auchinteressieren.
                    • xconsult
                      • 12.05.2003
                      • 852
                      da hast Du natürlich völlig recht, leider kann der R6108SB im Gegensatz zum R6107SP nur bis 6V betrieben werden - ich filege meine Vibe 500 aktuell mit HV Servos - und den Unterschied in Bezug auf Speed konnte ich bei meinem Modell nicht wirklich feststellen
                      Michael
                      GruÃ? Michael
                      • Rolf Heszler
                        • 04.06.2001
                        • 1150
                        • Rolf
                        • Wiesensteig/Bad Boll
                        Hallo Michael
                        Laut Auskunft der Firma Robbe auf der Messe Friedrichshafen kann der R6108SB mit 2 Lipos betrieben werden.
                        Ich habe den Empfänger in meinem Logo 600SE mit 2S LiFePo drin.
                        Rolf
                        Mikado Hughes 500
                        Logo 690 SX
                        • xconsult
                          • 12.05.2003
                          • 852
                          Zitat von Rolf Heszler Beitrag anzeigen
                          Hallo Michael
                          Rolf
                          Danke für die Info - das ist insofern spannend da in der Anleitung definitiv 4,8V - 6V angegeben ist und Futaba einen R6208SB auf den Markt bringt mit dem Zusatz HV ?!
                          Michael
                          GruÃ? Michael
                          • augur
                            • 22.03.2009
                            • 2340
                            • Nils
                            • FTG Borstel-Hohenraden
                            Moin.
                            Fliege nur Simprop Gigascan 5 mit vStabi und PWM. Kann bis 10V und du hast noch 4 frei Servoanschlüsse (brauche nur einen wegen Beleuchtung ).
                            Vh Nils
                            SoxoS rocks! :-)
