Dämpfergummis für Microheli 250er Kopf
  • Maxititan
    Maxititan
    Hallo Leute,
    Ich bin schon seit langem auf der suche nach Dämpfergummis für den Microheli 250er Kopf. Da meine BLW extrem hin und her wabbelt. Wäre auch über Tipps gegen das Wabbeln erfreut
    Danke im voraus,
    Lg Max
  • Maxititan
    Maxititan
    AW: Dämpfergummis für Microheli 250er Kopf
    -Hat keiner eine Idee?
    • Frankyboy
      Frankyboy
      nicht gefunden oder zu faul zum suchen?? Haha
      z.B. hier: http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=27031
      oder die: http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=26344
      dann dürfte nicht mehr wabbeln ;-)
      • helifuzzy
        • 28.11.2009
        • 359
        die von Freakware passen nicht, der Kopf hat O-Ringe.
        Ich habe verschieden harte für den Align-Kopf auf die passende Breite geschnitten, das Ergebnis war nicht zufriedenstellend.
        Fazit: Kauf dir den Mikado Umbausatz.
        Andreas
        T-Rex 250 SE, MicroBeast
        Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
        • Maxititan
          Maxititan
          Na super!
          Mein Problem ist nämlich folgendes,
          nach jedem Crash den ich mit meinem 250er hatte wabbelte die BLW, ich habe bis jetzt einfach immer einen neuen Kopf gekauft, auch wenn nur die Blätter schrott waren weil die BLW einfach soo krass wabbelte das kein Normales fliegen möglich war.....
          • Egon
            • 02.06.2001
            • 135
            • Egon
            ich habe mit diesem Kopf das exakt selbe Problem, beim neuen Kopf, ohne Crash. Siehe http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=164894 . Meines Erachtens nach kann das so nicht gut funktionieren - ich habe allerdings keinen Flugversuch gemacht. Ich habe den Mikado Upgrade verbaut und den Microheli Kopf vorerst zur Seite gelegt.
            Der Händler hat auf meine Anfrage hin die anderen bei ihm vorrätigen Köpfe überprüft und meinte, die seien alle so.
            Darauf hab mich mit Microheli in Verbindug gesetzt und nach Ansicht der Fotos hat Microheli die Zusendung eines Ersatzkopfes versprochen, auf den ich allerdings schon lange warte - Post aus Asien kann halt schon mal länger dauern ...
            Wie fliegt denn dein 250er mit dem Microheli Kopf?
            Egon
            • E K
              E K
              Hab mich auch länger mit der weichen Dämpfung vom Microhelikopf rumgeärgert und es mit verschiedenen Gummis und Scheiben probiert, war aber alles nicht wirklich erfolgreich.
              Hab dann die Blattlagerwelle 0,3-0,4 mm gekürzt, dadurch werden die O-Ringe etwas mehr vorgespannt und die Dämpfung somit härter.
              Mußte dann nur beim Microbeast Poti 1 etwas zurückdrehen.
              Karsten
              • Maxititan
                Maxititan
                Egon
                Mein 250er fliegt an sich ganz gut, aber das der Kopf extrem wabbelt nervt mich extrem, denn sauberes fliegen ist einfach unmöglich mit dem Kopf....
                Lg Max
                • Maxititan
                  Maxititan
                  Wäre über weitere Tipps erfreut...
