Sensorkabel verlängern 3g
rosti
AW: Sensorkabel verlängern 3g
ßhm, zumindest gibt es ja von Align das einfache Sensorkabel sowohl in einer langen als auch in einer kurzen Ausführung. Das Y-Kabel kann also problemlos mindestens auf die Länge des langen gebracht werden.
Ansonsten: vom Gefühl her würde ich keine Probleme erwarten, selbst wenn Du das auf 50cm verlängerst. Im Zweifelsfall kannst Du ja geflochtenes Kabel benutzen, um die HF-Eigenschaften etwas zu verbessern.
Hier mal die geprüfte Antwort .
Habe das Y-Kabel mit dem mitgelieferten Original Kabel verlängert. Sind jetzt knapp 40cm.
Funktioniert tadellos im Nitro. So kann jetzt der Sensor auf die Gyroplattform im Raptor90 und das Bedienteil vorne bei den Servos und dem Empfänger bleiben.
Ob das 3g mit der Kabellänge auch Störungsfrei in einem E-Heli arbeitet muss ein andere Prüfen.--Gru� Oliver--
My Tube
Hab ich mir fast gedacht, doch fragen kostet ja nichts.Zitat von vw-bussmann Beitrag anzeigenSeitenschneider + Lötkolben.
Hast nix an den Augen
Guten Rutsch!
