Einbauposition und Entfernung von Rotorwelle bei 3G usw
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    Wollt nur mal fragen in wie weit das eine Rolle spielt, wie weit man den Sensor von der Rotorwelle plaziert ? Ich hab irgendwie die Erfahrung gemacht das je weiter das weg ist, um so schlechter wird auch das verhalten oder bin ich da auf dem Weg der aus Holz ist ?
    Sprich ist es egal oder nicht oder was ist optimal.
    Zb war vor 2 Tagen fliegen mit dem 3G und Sensor vorne bei der Vibe 50 auf dem Kreiselplatz (21 cm weg von Rotorwelle). Das V-Stabi ging da vorne schon nicht so gut und der 3G jetzt auch nicht. Nachpendeln über Nick usw.. das extrem war beim 3G. Jetzt war gerade fliegen mit einem abstand von 9 vm zur Welle, aber den Sensor musste da auf dem Nickservo plazieren. Also eher nicht optimal, aber war ja nur mal zum testen. Das Pendeln über Nick war jetzt weg....
    Zuletzt geändert von Uwe Z.; 12.12.2010, 12:10.
  • Klaus G.
    Klaus G.
    AW: Einbauposition und Entfernung von Rotorwelle bei 3G usw
    Das unterschiedliche Verhalten kommt nicht von den Abständen zur Rotorwelle, sondern von den unterschiedlichen Vibrationsniveaus der Stellen an denen du den Sensor anbringst. Im Heli herrschen nicht überall die gleichen Vibrationen. An manchen Stellen vibrirts mehr und an anderen weniger.
    • seijoscha
      seijoscha
      Die Vibrationen spielen bei diesen Sachen eine große Rolle man hört das immer wieder .
      Ich habe mich vor kurzen mit jemanden aus einem anderen Forum Privat unterhalten der hatte
      auch so ein Problem im Trex700N.
      Er musst den 3G Sensor 3 mal umbauen bis das Problem durch die Vib. behoben war.
      • lateralus
        lateralus
        wärst Du denn eventuell bereit uns mitzuteilen, an welcher Stelle
        dieser Jemand seinen Sensor jetzt montiert hat?
        • seijoscha
          seijoscha
          Entschuldige !!
          Er hat ihn vorn gehabt auf 2 Positionen über den Servos und vorn am Anbau.
          Da hatte er aber Probleme mit und hat ihn dann ganz normal nach hinten
          auf die Heckplatte gebaut und seit dem ist Ruhe.
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            Das mit den Vibis war mir auch klar das die Unterschiedlich sein können an verschiedenen stellen. Deshalb hab ich den Sensor jetzt hinter der Rotorwelle plaziert. Nach 2 Std rum basteln geht jetzt auch alles so weit. Das Kabel ís ja mit 21 cm oder so nicht so lang. Aber das 3G Bedienteil konnte jetzt weiter in die mitte versetzen und so reicht auch das Kabel wieder nach hinten zum Sensor.
            Mal sehen was draus wird. Das V-Stabi hat da hinten auch immer perfekt gearbeitet im gegensatz zu vorne.
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              So, komm gerade vom fliegen und hinter der Rotorwelle ca 9 cm weg, geht das 3G auch einwandfrei jetzt. Die Position vorne im Heli 22 cm von der Welle weg war warum auch immer die schlechteste Platzwahl.
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Wie gesagt, es kommt nicht auf die cm an. Oder doch
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  Bist ja heute gut drauf ? Aber mal im Ernst... wenn es zu 100% nicht drauf ankommt dann könnte man auch den Sensor am Ende des Heckrohrer drauf machen und es würde alles perfekt passen ?
                  Glaub ich jetzt nicht wirklich
                  • Hermann Schellenhuber
                    Wenn der gesamte Heli ein Starrkörper wäre, dann ja.
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
