FBL bei Roll links Nick nach vorne
  • vw-bussmann
    • 03.01.2007
    • 1518
    • Oliver
    • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
    AW: FBL bei Roll links Nick nach vorne
    So ........ Sender sei Dank....
    Bin jetzt bei 99% angelangt . 100% zufrieden bin ich eh nie aber lest selbst.
    Am Kopf ist alles 100%tig
    Das Problem kommt vom FBL System selbst. (nicht Elektronik) 693er Blätter drücken halt schon heftig.
    Die Last die auf die ganze Servo Mimik wirkt ist bei FBL doch so enorm das die Gestänge leicht nachgeben.
    Die Geschichte bekommt man mit dem SE PushPull System in den Griff, das mir aber mom. zu teuer ist.
    Also hab ich per Kurvenmischer bei 10% des Knüppelweges eine +16% Nick "Beule" gebastelt. Die bei Roll links, dann wenn die Last auf Nick nach unten auftritt, einen minimalen Impuls gibt.
    Somit kompensiere ich das nachgeben der Gestänge und Spiel des Servogetriebes, und tataa weg ist das Problem.
    Normalerweise müsste man ja meinen das dass FBL System das ausgleicht, macht es auch, aber ziemlich heftig und nicht komplett und vorallem dann wenns schon zu spät ist, und bringt somit dieses Symptom.
    Geht aber nur mit Kurvenmischer da sonst permanent Nick gesteuert würde.
    --GruÃ? Oliver--
    My Tube
