Maniac Blätter für FBL
  • mainge
    • 20.11.2009
    • 26
    • Christoph
    • Kärnten/Himmelberg
    Hallo Jungs und Mädels
    Befasse mich jetzt seit längerem mit FBL und will meinen 600 Rex umrüsten.
    Werde das neue HC3 SX nehmen und wollte mal schnell fragen ob mann eigentlich mit Maniac Rotorblätter 603 auch FBL fliegen kann oder ob ich neue Blätter brauche.
    Bin gerade dabei meine Bestellung zusammen zu suchen konnte aber über die Blätter nichts finden ob tauglich oder nicht.
    Danke schon mal im voraus.
    Christoph
  • Chorge
    Chorge
    AW: Maniac Blätter für FBL
    Die Maniacs gehen... Keine Angst! Sind je nach Flugstil vielleicht nicht optimal, aber das ist nur bei sehr schnellem weiträumigem Flug negativ zu spüren - hier fliegen sie sich etwas "rauher" als z.B. EDGE FBL, welche sehr "smooth" sind. Schwer zu beschreiben. Enge Figuren gehen dafür super, und die Leistung auf Pitch ist natürlich beeindruckend...
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Gehen ganz super, die maniac mit FBL ..
      Stay hungry. Stay foolish.
      • mainge
        • 20.11.2009
        • 26
        • Christoph
        Danke für die schnelle Antwort.
        Dann werd ichs mit den Blättern mal probieren.
        • Sev3rance
          • 22.04.2010
          • 1686
          • Dennis
          Hatte aufm 600er rex auf die maniacs, vorher fb danach fbl geht beides super. Leider haben se sich verabschiedet beim letzten crash, und atm nicht lieferbar nirgends, von daher nutze ich die edge fbl blades jetzt.
          Muss sagen die edge fbl sind etwas besser. Aber die maniacs sind auch super geeignet für fbl, hatte nur positive erfahrung bisher. Also brauchst dir keine anderen Blades zu kaufen
          GruÃ? Dennis
          Diabolo 750, Diabolo 550, Trex 700N DFC , Trex 600N
          • g.harry
            • 18.10.2007
            • 1272
            • Harald
            • Wartenberg, Geisenhausen
            koenntest du das etwas detailierter erklaeren, was Dir bei den Edge besser gefaellt als bei den Maniac-
            Hab bei meinen beiden Helis die Maniac drauf und bin eigentlich zufrieden. Die Edge kenn ich noch nicht, von daher bin ich jetzt recht interessiert. Will mir nämlich noch ein paar Ersatzblätter auf lager legen und weiss beim besten Willen nicht welche ich nehmen soll.
            Harry
            Gruss Harry
            • Sev3rance
              • 22.04.2010
              • 1686
              • Dennis
              he harry. Zu den edge muss ich sagen das mir des flugverhalten und der ganze ablauf der figuren besser gefällt als mit den manics. bei den maniacs hatte ich so das gefühl das sie schroff sind , also im flug verhalten, die edge hingegen find ich da "feinfülliger" er fliegt sich geschmeidiger. Es ist schwer zu beschreiben, aber hab den unterschied zwischen den edge und den maniacs gemerkt, er ist zwar nicht um welten groß, aber etwas merkt man es schon. Ich persönlich hab auch des gefühl das die performance vom heli en tacke besser ist.
              Ich würd sagen am besten mal selbst austesten.
              Bin mit beiden blades durch und durch zufrieden. Aber bevorzuge doch die Edge gegenüber den Maniacs.
              GruÃ? Dennis
              • Chorge
                Chorge
                Deckt sich mit meinem Eindruck! Das ist das, was ich mit "rauher" meinte...
                • g.harry
                  • 18.10.2007
                  • 1272
                  • Harald
                  danke, werd die latten dann mal testen.
                  Gruss Harry
