3g am Rücken - zieht nach hinten ??
  • titan
    titan
    hallo
    wie schon gesagt kippt mir der 500er rex wenn ich ihn auf den kopf stelle über nick nach hinten
    schwerpunkt passt genau - hab auch den accu etwas nach vorne getan damit er kopfschwer ist hat aber keine veränderung gebracht
    hat wer das selbe proplem ??
    wie sol ich es beheben ??
    im normalflug passt alles
    lg georg
  • master_air
    master_air
    AW: 3g am Rücken - zieht nach hinten ??
    Hallo, ich fliege das 3G auf den T-Rex 600N und habe da keine Probleme auf den Rücken.
    Ist den das Kippen stark oder nur ganz leicht?
    • Männerzeugs
      Männerzeugs
      Wenn die TS genau waagerecht steht und der Heli deutlich Nasenlastig ist, dann passt es auch in allen Lagen. Ich denke du hast noch zu wenig Gewicht (es muss eigentlich immer etwas Blei in die Nase) vorne. Dann trimmt man die TS etwas nach vorne und schon kippt er auf dem Rücken weg. Ist ein Klassiker.
      Andreas
