V-Stabi im Mini Protos
  • killroy-tattoo
    • 16.09.2009
    • 345
    • Bremen
    Habe nun meinen Mini Protos fertig und folgendes Problem:
    1. Weiß ich nun nicht genau wie das Stabi Setup eingestellt werden muß.
    2. Als ich Heute mal einen Testflug ( noch kein Trimmflug) gemacht habe ist mir aufgefallen das der kleine extrem unruhig auf der TS ist. Optische Trimmung sieht gut aus. Er war kaum fliegbar geschweige denn schwebbar.
    Anbei mal mein Setup:
    Mini mit YGE60 + Scorpion Motor + SAB Blätter wie das Kit eben ist.
    V-Stabi 4.0 mit Plaste Sensor
    Heckservo: MKS DS480 Digital
    TS Servos: MKS DS 470 Digital
    Kugelpfannen sind alle leichtgängig mit der Aale eingestellt.
    Die Kugelköpfe habe ich gemäß der Mini Protos Bauanleitung auf das exakte Maß eingestellt.
    Mechanisch würde ich sagen ist alles perfekt soweit ich das beurteilen kann.
    Anbei mal mein momentanes Setup
    Danke schonmal für die Hilfe
    Gruß Frank
    Goblin 700 Competition,Goblin 500
    MCPX BL, V-Bar Control
  • gonyo
    gonyo
    AW: V-Stabi im Mini Protos
    Hast du ueberprueft ob die TS richtig gegensteuert?
    • killroy-tattoo
      • 16.09.2009
      • 345
      • Bremen
      Na klar sorry ich habe ja schon 2 weitere hubis mit stabi also kenne ich schon die grundeinstellungen der software.
      Mal davon abgesehen wenn das falsch wäre würder der heli warscheinlich garnicht fliegen und direkt crashen,
      Hast du dir mein Setup angesehen ? Ist vieleicht doch noch was das ich übersehen habe oder ändern muß?
      Gruß Frank
      • gonyo
        gonyo
        Ja, hab ich mir angesehen....einzig das cyclic gain faellt da etwas aus der Norm,
        aber ein geringer Wert muesste das System eigentlich ruhiger machen.
        Ich hatte so etwas wie du das beschreibst im 450er mit MB. Das war aber
        drehzahlabhaengig, also eine Resonanz die das Stabi-Syst nicht verkraftet
        hat. Hab dann die Position des Sensors veraendert und das Pad getauscht.
        Jetzt ist's besser aber bei gewissen Drehzahlen immer noch vorhanden.
        Peter
        • killroy-tattoo
          • 16.09.2009
          • 345
          • Bremen
          Ja die Drehzahl macht mir auch etwas zu schaffen da ich grade keinen Drehzahlmesser habe ( meiner spinnt leider) habe ich den Regler mal auf 70% gestellt. Den Cycling Ring kann ich noch runter stellen aber ich denke mal da ich mehr als genug spiel habe und noch lange nirgens anschlägt kann er so bleiben.
          Gruß Frank
          • trailblazer
            • 06.10.2008
            • 1713
            • Andre
            Hast du denn mal mit die Geometrie vermessen? http://www.vstabi.info/de/node/64
            RAW Nitro, Goblin RAW
            VBar Touch
            • killroy-tattoo
              • 16.09.2009
              • 345
              • Bremen
              Jupp die Geometrie ist entsprechend vermessen und eingestellt.
              • gonyo
                gonyo
                Gruß Frank
                Hallo Frank,
                lass mal die Einstellungen am V-Stabi so wie sie sind und geh mal mit der
                Drehzahl rauf oder runter. Bei mir hat's besser mit weniger Drehzahl
                funktioniert. Wenn dies ein Mini-V-Stabi ist versuch auch mal die Servokabel
                so in das Stabi-System zu fuehren, dass.sie wenig Vibrationen uebertragen
                koennen.
                Peter
                • killroy-tattoo
                  • 16.09.2009
                  • 345
                  • Bremen
                  Werde morgen früh in einer kleinen halle testen da ist es warm und windstill. Da kann ich besser rausfinden was los ist. Vieleicht habe ich es ja nun doch langsam hin bekommen, ein 450er ist eben kein 600er und ein 450er ist eben auch etwas flinker in seinen bewegungen. Werde dann morgen mein lappi mit nehmen um evtl. gleich mal an dem setup zu spielen. im warmen ist es eben besser.
                  Muß irgendwie morgen ein funktionierenden Drehzahlmesser finden.
                  Die SAB Blätter die drauf sind, sind ja nicht grade die perfekten fbl blätter und darum mal meine frage welche 325 fbl blätter sollte ich nehmen? die edge blätter sind in 325 nirgends lieferbar wobei ich die gerne hätte da ich auf meinen beiden anderen hubis die auch fliege.
                  ICH HASSE WINTER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                  Gruß Frank
                  • gonyo
                    gonyo
                    Die Spin FBL laufen ganz gut.
                    • killroy-tattoo
                      • 16.09.2009
                      • 345
                      • Bremen
                      werde ich dann wohl mal testen ! Danke
                      Gruß Frank
