Spiel im 500er RJX-Kopf..
  • tomtom70
    • 18.08.2007
    • 1527
    • Schweiz
    Hallo Leute
    Hab in der SuFu nichts gefunden.....
    hab heute den obenstehenden Kopf bekommen....
    Ist der Kopf bei dem man keine ALIGN-Teile braucht(Rex 500)
    Welle hat seitlich ca.0,5-0,8mm Spiel...,ist das bei euch ebenfalls so..??
    Hatte beim 450er FBL 3 dünne Scheiben dabei zur Spielanpassung,resp Aufhebung..
    Beim 500er hatte es nur einen..
    Gibt daher im Allgemeinen zuwenig Druck auf die Dämpfergummis trotz Distanzscheiben zw.Blatthalter und Dä.gummis..
    Ist etwas schwabbelig das Ganze..
    Kann man ja nicht so lassen...,obwohl sich das Spiel wahrscheinlich im Flug aufheben würde...
    Jemand nen Tipp..?
    Danke im voraus..
  • Rex-600
    • 14.04.2009
    • 1282
    • GroÃ?-Gerau
    AW: Spiel im 500er RJX-Kopf..
    frag mal beim M.Heider nach (http://www.hurrican24.com)
    Der macht dir auf Anfrage scheiben, dass das Spiel weg ist
    Gruß Daniel
    GruÃ? Daniel
    • tomtom70
      • 18.08.2007
      • 1527
      • Schweiz
      Gruß Daniel
      m.M nach sollte da schon was im Bausatz dabei sein für 80sFr...
      Oder es fehlte was...??
      Werde morgen sonst mal den Händler anfragen............
      Scheint mir einfach etwas fremd....,im 450er 3Stk pro Seite,und im 500er bloss eine...,und die noch zu dünn?? Hmmm..............?
      • Luckylouds
        PSG-Dynamics
        Support
        • 14.02.2010
        • 3023
        • Dino
        • Heilbronn und Umgebung
        Hallo Thomas,
        sorry wollte nicht lästern, deshalb wieder gelöscht....
        Grüße Dino
        Zuletzt geändert von Luckylouds; 01.12.2010, 19:57.
        Zen...
        • BunGeee
          • 19.09.2009
          • 935
          • Manuel
          • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
          das spiel war bei mir auch ich hab mir dann ein paar scheiben bestellt von hirobo gabs welche mit 0,3 dicke. Das war bei mir allerdings zuviel des guten der Protos lief
          dann nicht mehr so richtig dolle. Ich hab sie dann wieder raus gemacht und hab die Scheiben die Praktisch ganz aussen sind den Grat entfernt und die ordentlich gesenkt dann ließ sich das ganze besser zusammen schrauben und das spiel ist so gut wie weg.
          Gruß Manuel
          GruÃ? Manuel
          • tomtom70
            • 18.08.2007
            • 1527
            • Schweiz
            Zitat von Luckylouds Beitrag anzeigen
            Hallo Thomas,
            Grüße Dino
            War kurz offline...,habs nicht gesehn.....
            hast Schwein gehabt.........
            • HannoverH
              HannoverH
              Ich habe mir ein Paar Scheiben aus Kunststoff gemacht.
              Irgendein Verpackungsmaterial, gut eingefettet. Fliegt seit mind. 100 Flügen so.
              Ohne Scheiben ein Wackelkandidat.
              Thomas
              • tomtom70
                • 18.08.2007
                • 1527
                • Schweiz
                Thomas
                Auch ne Idee...Danke
                • tomtom70
                  • 18.08.2007
                  • 1527
                  • Schweiz
                  Hab heute meinen Dealer kontaktiert...
                  Werd den Kopf zurückschicken und er wird den beäugen...
                  • br34ker
                    • 18.09.2010
                    • 116
                    • Patrick
                    • Schorndorf (BW)
                    Also war bei meinem Kopf genauso... Habe in anderen Foren gelesen das das "normal" sei und das man sich da selbst mit unterlegsscheiben aushelfen kann.
                    Allerdings fliegt der auch mit dem Spiel im Kopf einwandfrei.
                    *** Heli-Meeting Schorndorf 2014 - Infos & Anmeldung: heli-meeting.de ***
                    • HannoverH
                      HannoverH
                      Kannst du machen, vielleicht gibts das geld zurück. Aber einen wackelfreien rjx kopf von der stange, habe ich noch nicht gesehen.
                      Das macht nur am anfang ein doofes gefühl, fliegen wird der gut....
                      Auch ohne scheibe. Bei henseleit heisst das "der neue kopf" ;-)
                      • Jochen-S
                        Jochen-S
                        Hattest ja anscheinend noch nicht wirklich viele in der Hand ^^...... also meine waren bis jetzt immer alle spielfrei und sind es immer noch .....
                        ... komm doch mal vorbei wir finden unter 100 stück bestimmt mind. einen der nicht wackelt
                        Gruß Jochen
                        • HannoverH
                          HannoverH
                          Einer würde mir reichen. Ich habe noch keinen rjx kopf gesehen der nicht wackelt.
                          Die ganz normalen helis von der stange hatte ich am flugplatz in der hand. Natürlich auch meiner, die schlackern wie ein entenschwanz. Die fliegen auch, aber sitzen nicht so schön stramm wie ein ganz normaler alignkopf.
                          Ich habe alle dämpfer durch, mit sicherheit die richtigen scheiben verbaut und sogar eine normale BLW. Schlackelwackelententanz
                          Gern nehme ich dein angebot an, und sehe zum ersten mal einen RJX kopf der kein fluchtgefühl auslöst.
                          • Jochen-S
                            Jochen-S
                            Soll dir von Herrn Heider ein 3. Adventsspecial ausrichten.... wenn bei Ihm vorbeikommst baut Ihr zusammen einen Kopf auf (kannst dich davon überzeugen) und du darfst Ihn danach sogar mit nach Hause nehmen ^^.... (gratis)
                            Alerdings ist das einmal das Angebot .... nicht das nu jeder kommt
                            Gruß Jochen
                            • HannoverH
                              HannoverH
                              Vielen dank, grüß mir den netten mann. Die anreise übersteigt den nutzen leider, sonst würde ich das angebot gern annehmen.
                              Falls er aber gern nikolaus spielen möchte, kann er ja einen thread erstellen, mit der frage nach schlackelwackel RJX köpfen, ich bin mit sicher, andere wohnen näher und nehmen sein zauberkunststück gern in beschlag. Die freude ist bestimmt gross, endlich einen spielfreien kopf in der hand zu halten.
                              Wobei mich sein zauberkunststück sehr interessiern würde, eine welle und zwei scheiben wackelfreier zu montieren.
                              Ich finde die RJX köpfe optisch echt schön, trotz der wackeltechnik.
