Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • andy_f
    andy_f
    #1396
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Gibt nix zu berichten, bin schon im Urlaub. Freu mich aber schon wieder aufs Fliegen. Dann geht's wieder richtig ab, funktioniert jetzt einfach traumhaft.
    It's unbelivable!!!!
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
      #1397
      Zitat von Big Marko Beitrag anzeigen
      Werd den Pitch beim "Acro mit Pitch" Modus noch ein wenig reduzieren müssen,. Der wird sowas von nach oben katapultiert, Junge Junge!!
      Das werde ich auch heute tun.....habe Angst dass das die Hardware nicht lange mitmacht
      Blade MCPX BL + Nano CPX BL
      Mini Protos Stretch an 4S
      Protos 500 Stretch an 6S
      • arndtw
        arndtw
        #1398
        Zitat von scgatz Beitrag anzeigen
        ich befürchte, ich werde noch ein 2tes ordern.
        Danke ans Captron-Team und Joachim :-)
        Dem Dank kann ich mich nur anschliessen, jetzt macht das Teil auf dem 600 ESP, was es soll
        Da bleibt mir wohl nix anderes übrig als meinem 500er auch so ein Teil zu gönnen.
        Gruß Wolfgang
        • sapca1
          sapca1
          #1399
          Do you set the cyclepitch to maximum or to 8 degrees ( like Vstabi) *
          Gr,
          sapca
          • helibasher
            • 04.07.2010
            • 1141
            • Wildflieger
            #1400
            Tja, da fürchte ich wirst du nicht drum herumkommen wenn du mehr als einen Heli hast. Ohne mag man dann garnicht mehr fliegen.
            [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
            • Joachim HC
              Joachim HC
              #1401
              EN: Depends on the heli's setup recommendations. I always use roundabout 8° cyclic. I think this is basically a good setting for any heli.
              DE: Das hängt von den dem Heli zugehörigen Einstellangaben ab. Ich verwende immer so um die 8° zyklisch, das ist absolut ok und sicher eine gute Basiseinstellung für jeden Heli.
              Joachim ;-)
              Zuletzt geändert von Gast; 22.06.2011, 12:03.
              • Astrabuster
                • 19.01.2010
                • 712
                • Marcus
                #1402
                wieviel zyklischen Pitch sollte man denn beim HC3sx einstellen?
                ich hab jetzt 11 ° kollektiv und 10 ° zyklisch , zuviel ?
                • henry_52
                  • 06.07.2010
                  • 228
                  • Heinz
                  • BW
                  #1403
                  Joachim ;-)
                  in welcher Karte stellt man denn geanau den zyklischen pitch ein?
                  Heinz
                  GruÃ? Heinz
                  Pegasus P600 in Hughes 500_Breitling_HC3SX
                  EC 135 X-Treme Mechanik in Arbeit
                  • Joachim HC
                    Joachim HC
                    #1404
                    Ich behaupte nochmals, dass das vom Heli abhängt und nicht vom FBL-System. Das was der 3D-Heli verträgt sollte man ihm geben. Und da man das in der Mischer-Karte über die Servowege einstellt, nachdem man in der Diagnose für volle Wege der Signale gesorgt hat, kennt es automatisch auch der HC. Damit ist auch die Frage von Heinz beantwortet, glaube ich :-)
                    Joachim
                    • locker02
                      locker02
                      #1405
                      In der Mischer Karte.
                      Schieber für Roll und der Schieber für Nick
                      • Joachim HC
                        Joachim HC
                        #1406
                        Zitat von ninjaper Beitrag anzeigen
                        Auch Joachim schreibt nicht woran es bei der Galatante lag, naja das ist mir zu langweilig-ich fahr in den Urlaub
                        Ja, das bin ich noch schuldig, habe ich versprochen und aktuell habe ich auch die Info bekommen. Also komme ich hiermit meinem Versprechen nach, bezugnehmend auf die Posts #1331 und #1334 aus diesem Thread bzw. der in #1334 angegebenen Verlinkung:
                        "Einer der hauptverantwortlichen Widerstände innerhalb der Signalverarbeitung hatte eine leider sehr schlechte Lötstelle (erkaltet), die zu Toleranzen im Wert geführt hat, was wiederum für Driften verantwortlich ist. Dies wurde bei uns in der Herstellung vermutlich deswegen nicht bemerkt, da es je nach Konstellation (Temperatur, Schwingungen, etc.) nicht auftritt.
                        Dies hat zu unserer Erleichterung nichts mit Umbestückung der überarbeiteten Geräte zu tun, sondern die Platine kam so vom Lieferanten."
                        Also leider ein technisches Problem, dass nicht die Regel ist...denn wie so oft hatten wir sowas bis dato noch nie. Aber es ist ja bekanntlich immer irgendwann das erste Mal ;-) Alles ist gut. Weiterfliegen !
                        Joachim
                        • Medusas-Head
                          Medusas-Head
                          #1407
                          HI
                          hab nu mein HC eingebaut, passt aber nicht unter die Haube......
                          also, wer brauch eins.....
                          Bitte PN benutzen... Danke
                          Wer zuerst kommt, malt zuerst..........
                          • Medusas-Head
                            Medusas-Head
                            #1408
                            Zitat von Medusas-Head Beitrag anzeigen
                            HI
                            OK
                            hat sich leider schon erledigt....
                            Sorry...........
                            • Reiner Fuchs
                              Mitarbeiter Hempel KG
                              • 26.09.2008
                              • 2373
                              • Tayfun
                              • 52.042275,10.468926
                              #1409
                              Hi, hab ein Problem am 700er wenn ich mit der Drehzahl hoch gehe fängt das Heck an zu zittern, sehr schnell so das man es eigendlich nicht sehen kann aber man hört es.Kann mir jemand ein gutes setup fürs Heck geben? Mit dem Microbeast hatte ich keine Heckprobleme also denke ich mal das der Hc noch nicht ganz rund eingestellt ist.
                              • Astrabuster
                                • 19.01.2010
                                • 712
                                • Marcus
                                #1410
                                bin jetzt von 10,5° zyklisch auf 8 runter,
                                der laesst sich jetzt wesentlich besser Fliegen und steigt in den Kurven auch nicht mehr so auf.
                                Cool danke
                                (Serrvowege nick roll waren vorher 75, jetzt ca. 62 )
