Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • voyager19
    voyager19
    #1306
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Sinnvolle posting
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      • Mühlparz bei Schwanenstadt
      #1307
      Also mein Sx ist jetzt auch wieder im Haus und auch schon eingebaut! Sobald das Wetter past wird endlich mal mein Logo ausprobiert!!
      Greets
      Grüße Willi
      • Side
        • 12.02.2010
        • 2850
        • Alexander
        • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
        #1308
        Zitat von Joachim HC Beitrag anzeigen
        Hmm...wenn der Motor das mitmacht...ok :-)
        Das muss er abkönnen
        Blade MCPX BL + Nano CPX BL
        Mini Protos Stretch an 4S
        Protos 500 Stretch an 6S
        • Joachim HC
          Joachim HC
          #1309
          Zitat von Rossi 46 Beitrag anzeigen
          Hi,Joachim wenn du mein Hc3 updates,kannst du mir gleich die Software 114. drauf packen,das ist ja mit 3D Modus,das heisst schalter um legen und ab geht die Post!
          Brauche dann nur noch zu schauen!
          Natürlich nur,wenn es machbar ist!
          *BRßLL* :-)))
          Auch wenn sinnlos...aber witzig ;-)
          Euch alles ein schönes Pfingst-Fliegen...Wetter ist hier toll...ich hab aber leider überall irgendwas defektes...Heckriemen...Gestänge...fehlende Teile, so dass dieses WE nichts fliegt :-(
          • leechesx
            • 31.05.2010
            • 1119
            Ich habe mal eine Frage.
            Heck und Kopf will ich zum Erfliegen auf die Funke legen. Jetzt habe ich in der Software Heck als 7 und Kopf als 8 definiert. Und in der Funke den Kreisel auf 7 und den Governor auf den Kopf um dort 3 Punkte einzustellen.
            Mein Problem ist jetzt aber, dass er den Heckkanal erkennt, aber den Kopfkanal nicht. Wenn ich die Kanäle mal vertausche dasselbe Phänomen*
            Kann mir da wer helfen.
            • DaFri
              • 13.11.2008
              • 161
              So mein HC ist nun auch zurück. Horizontal modus klappt jetzt super.
              Nun hab ich aber auch mal ne Frage.
              Was ist der Hauptunterschied zwischen den ersten beiden und den drei Acro Horizontalfunktionen. Ich meine nicht das was da im Text steht das ist mir schon klar, sind die ersten beiden schlechter als die anderen?
              Wenn ja, braucht die doch keiner.
              Ich fliege weiträumigen Rundflug, vorwärts, rückwärts und in Rückenlage, Loopings, Rollen und Turns, aber keine TicTocs oder Piroflips.
              Ist es dann für mich vieleicht besser eins der ersten beiden Horizontalfunktionen zu nehmen?
              Achso ich benutze den Horizontalmodus nur für den Notfall.
              Zuletzt geändert von DaFri; 12.06.2011, 18:49.
              • Astrabuster
                • 19.01.2010
                • 712
                • Marcus
                #1312
                bei Acro mit Pitch schiesst der heli ja mit pitch einfach nach oben , je nachdem ob negativ oder positiv naeher liegt. Das kannst super als Rettungsfunktion nehmen.
                Nehmen wir mal an du machst einen Turn, schiesst senkrecht in Richtung boden, machst eine Rolle und erkennst plötzlich die lage nicht mehr und rast quasi senkrecht auf den Erdboden zu=> einfach den Acro-pitch Hebel ziehen und schwupps dreht er den gerade und schiesst den mit pitch in den himmel.
                Also ich bevorzuge Acro mit pitch, damit ich ihn je nachdem wenn er faellt einfach wieder nach oben schiessen und probier dadurch immer
                mal was aus. du solltest aber den mod dann auf 100% stellen und ich hab pitch 9 eingestellt, damit er auch wenn er mal senkrecht runter kommt gerettet wird.
                Bei Acro => dreht er dir den negativ o. positiv ( was halt am naechsten ist )
                Bei Acro in Normal => dreht er dir den immer in normalfluglage, also wenn er auf dem Kopf steht dreht er dir den wieder gerade
                Acro mit Pitch => dreht ihn negativ oder positiv gerade und schiesst ihn in den Himmel ( vor dem SW Update auch mal in den Boden ) :-)
                Zuletzt geändert von Astrabuster; 12.06.2011, 19:16.
                • DaFri
                  • 13.11.2008
                  • 161
                  Danke für die schnelle Antwort, aber das ist genau das was im Text in der Software steht. Das ist mir schon klar.
                  Ich meine den genauen Unterschied zwischen den beiden normalen und den drei Acro Horizontalfunktionen. Also ob da nur ein Unterschied in der Genauigkeit liegt.
                  Nach der Beschreibung in der Software sind die ersten beiden einfach nur schlechter.
                  Aber sie müssen doch irgend einen Vorteil haben, sonst gäbe es sie doch nicht.
                  • Markus Tillmann
                    • 20.12.2005
                    • 557
                    • Markus
                    #1314
                    Hallo!
                    Kann man bei Benutzung des Acro Pitch, wo die Kopfempfindlichkeit ja eigentlich über den Festwert definiert ist, noch irgendwie die Prozente der Kopfempfindlichkeit flugphasen- bzw. drehzahlabhängig variieren ?
                    Beim AC-3X habe ich 3 Drehzahlen über Flugphasen im Sender definiert.
                    Für jede der 3 Phasen dann ca. 15 % Veränderung bei der Kopfempfindlichkeit.
                    Langsame RPM: 115 %
                    Mittlere RPM: 100 %
                    Hohe RPM: 85 %
                    Wie gesagt, ich sehe beim HC3-SX nur in Verbindung mit Acro Pitch ein Problem hierfür durch
                    Verwendung des Festparameters für Kopfempfindlichkeit .
                    Oder Kann man über das Kabel für die Heckempfindlichkeit im letzten Menü (hinter Horizont), komme jetzt nicht auf den Namen, den Wert für die Kopfempfindlichkeit zuweisen und während des Fluges trotz programmiertem Acro Pitch über Flugphasen variabel schalten ?
                    Dann greift natürlich ein Festwert für die Heckempfindlichkeit.
                    Gruß Markus
                    • andy_f
                      andy_f
                      #1315
                      Du meinst das Realtime-Tuning, wo man auf den Kanal für die Heckempfindlichkeit irgend einen anderen Schieberegler aus der Software drauf legen kann.
                      Ansich geht Deine Idee zumindest zu 50%, man kann dort aber nur entweder Rigidempfindlichkeit Nick oder Roll auswählen. Die Gesamtempfindlichkeit fürn Kopf kann man dort nicht verstellen.
                      • Markus Tillmann
                        • 20.12.2005
                        • 557
                        • Markus
                        #1316
                        Danke Andy!
                        Wäre aber sicher über die Software machbar.
                        Gruß Markus
                        • Joachim HC
                          Joachim HC
                          #1317
                          Hallo Markus,
                          wie Andy schon beschrieben hat, geht das so leider nicht ganz. D.h. entweder Rigid-Option und die Flugphasennummer geht, oder Horizont, und Rigid auf Festwert.
                          Joachim
                          • Astrabuster
                            • 19.01.2010
                            • 712
                            • Marcus
                            #1318
                            Ich hab heute beim Schweben bemerkt das sich mein Heli im Schwebeflug nach rechts neigt, so als wuerd ich immer ein bisschen roll rechts geben.
                            Selbst wenn das Gewicht nicht richtig verlagert ist, so sollte das HC3Sx das doch trotzdem ausgleichen, oder ?
                            Wenn ich also schwebe und quasi den rechten steuerknueppel (mode 2 ) komplett los lasse , dann neigt der heli sich immer weiter nach rechts und würd quasi irgendwann eine rolle machen.
                            Hat jmd. ne Ahnung was das sein koennte ? ? ?
                            • ninjaper
                              • 13.09.2009
                              • 1127
                              • Per
                              #1319
                              Hatte heute Erstflug mit dem rex 550 und dem HC3-sx Vers.113 habs auf acro stehen also fliege auch in diesem Modus
                              RCLineTV - Erstflug T-Rex 550
                              Muss sagen klappte von Anfang an alles gut
                              Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
                              • leechesx
                                • 31.05.2010
                                • 1119
                                Rechtsdrehender Rotor führt zur leichten Neigung nach rechts.
