Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • Quadera
    • 22.01.2011
    • 99
    • Markus
    • Graubünden Schweiz
    #6346
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Habe ein Problem mit meinem hc 3sx.
    Der Nickservo zuckt wenn ich Nickeinschläge gebe. Wenn ich aber pitche ist alles ruhig.
    Wenn ich den Heli hochdrehen lasse und abheben möchte zuckt er über die Nickachse, dass man nicht abheben kann. Kennt jemand dieses Problem.
    Markus
    • yogi39
      • 26.04.2011
      • 321
      • Jörg
      • Schöneck
      #6347
      Das klingt eher nach einem Problem in der Funke - hast Du einen Servomonitor in der Funke? Wenn ja, dann beobachte dort mal den Kanal für Nick.
      Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
      T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
      T-Rex 600 E Pro / Spirit
      V120D02S / WK-2801Pro
      • Twinbrother
        • 20.12.2006
        • 482
        • Nils
        • Hannover
        #6348
        Hy!
        .....oder ein Problem am Nichservo. Nicken geht als 1 Kanal raus, wenn es in der Ausgabe "zuckt", müssten die Rollservos ja auch zucken.
        Ist das nur im Stand zu sehen oder auch im Flug zu spüren?
        Gruß Nils
        Blade 130X/mCPX BL/MiniCP
        T-Rex:450Sport/450µB/450L 3SX/500 3SX
        Logo 600SE Mini-V5.3
        • casi
          • 02.01.2013
          • 451
          • Dirk
          • Aachen, Alsdorf
          #6349
          Wie schlimm zuckt er denn?
          So wie meiner hier, was aber bei mir nicht zu Störungen führt?
          Zu viel Spiel an der Taumelscheibe im Lauf - YouTube
          Würde mal das Nick Servo mit einem anderen tauschen, um zu sehen ob es der Ausgang des 3SX ist oder das Servo.
          Casi
          Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
          Sender: DX 8
          Lader: Junsi 4010 Duo
          • ninjaper
            • 13.09.2009
            • 1127
            • Per
            #6350
            Wollte nur kurz den Stand durchgeben-hatte mein HC zu Captron geschickt wegen der schief stehenden Taumelscheibe im HZ-Modus, und was soll ich sagen hatte es nach 2 Tagen wieder-Garantieleistung Sensoren wurden neu kalliebriert und nun funzt es Danke Captron
            Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
            • Django
              • 09.06.2013
              • 677
              Siehst du geht doch...!
              • Twinbrother
                • 20.12.2006
                • 482
                • Nils
                • Hannover
                #6352
                Hallo!
                Zur Info: Ich habe jetzt 9 Flüge mit meinem neuen Heck absolviert und bis dato das Problem "falsche Richtung" nicht wieder gehabt. Ich teste weiter!
                Gruß Nils
                • ArguZ
                  ArguZ
                  #6353
                  Das Skookum hat ein ähnliches Problem.
                  Da gibt es allerdings die Funktion die Sensoren selber zu kalibrieren.
                  Eigentlich doch ganz normal bei hochempfindlichen Geraeten wie diesen.
                  Na freuen wir uns dass es eine Loesung gibt.
                  Hoffentlich von Dauer.
                  • PeterH
                    • 26.07.2008
                    • 2276
                    • Berlin
                    #6354
                    nach Umstellung auf Jeti und dem neuen FW-Update des HC3SX (bavarianDEMON),
                    habe ich mit meinem T-Rex 500 einen neuen Einstellflug durchgeführt.
                    Die vorgegebenen Standardwerte (Acro) passten schon ganz gut, so dass ich nur die
                    Kopfkreiselempfindlichkeit auf 65 erhöht habe.
                    Ein höherer Wert brachte auch keine ßnderung im Flugverhalten.
                    Im schnellen Vorwärtsflug pendelt das Heck ganz leicht über Nick.
                    D. h., das Heck geht leicht hoch und runter.
                    Dabei spielt es keine Rolle ob ich mit 2200 U/Min oder 2400 U/Min fliege.
                    Es ist aber nicht die typische Delphinbewegung des ganzen Helis.
                    Ich habe die grauen Kopfdämpfungsgummis (eher weich) verbaut.
                    Welchen Parameter sollte man verändern um hier eine Verbesserung zu erreichen?
                    Peter
                    • henry_52
                      • 06.07.2010
                      • 228
                      • Heinz
                      • BW
                      #6355
                      hab da irgend wo gelesen, dass beim neuen Update der Nickfilter verdoppelt werden soll.
                      GruÃ? Heinz
                      Pegasus P600 in Hughes 500_Breitling_HC3SX
                      EC 135 X-Treme Mechanik in Arbeit
                      • PeterH
                        • 26.07.2008
                        • 2276
                        • Berlin
                        #6356
                        aber nur wenn die Werte aus den alten Einstellungen übernommen werden.
                        Ich habe ja den Einstellungsflug neu gemacht, quasi "back to the roots!"
                        Peter
                        • henry_52
                          • 06.07.2010
                          • 228
                          • Heinz
                          • BW
                          #6357
                          Peter
                          ja klar, natürlich nur den alten Wert verdoppeln.
                          GruÃ? Heinz
                          • Twinbrother
                            • 20.12.2006
                            • 482
                            • Nils
                            • Hannover
                            #6358
                            Hy!
                            Ich habe mein HC3SX am 500er Rex am WE auch die neue FW-Update gegönnt.
                            Heckempfindlichkeit liegt bei 60%. Ein "Pendeln" über die Nickachse konnte ich nicht feststellen.
                            Dämpfung habe ich die "stock" am Align FBL-Kopf......sollte die schwarze sein, meine ich.
                            Gruß Nils
                            • PeterH
                              • 26.07.2008
                              • 2276
                              • Berlin
                              #6359
                              ich habe die grauen Dämpfergummis verbaut, weil ich i. d. R. mit niedriger Drehzahl (so um
                              2200 U/Min) fliege.
                              Aber vielleicht hat ja jemand noch eine Idee bezüglich der leichten Pendelbewegung des Hecks
                              über Nick, während des schnellen Vorwärtsfluges.
                              Peter
                              • Flip
                                • 19.11.2011
                                • 1292
                                • Arne
                                • bei Kassel
                                #6360
                                Hallo Peter,
                                schonmal versucht die Gesamtempfindlichkeit am Kopf etwas zu verringern und dafür den P-Anteil weiter aufzumachen?
                                Arne
                                Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
