Da musst Du etwas trixen, stell die Heckempfindlichkeit fix im HC ein und belege die Rettungsfunktion auf den Kanal 5 der T7C...
Dann kannst Du in dem Menü Kreisel wunderbar die Endwerte festlegen und den Kanal 5 dem Schalter H zuweisen, falls nötig halt noch den Kanal invertieren (war glaub nötig bei mir um den gezogenen Schalter H als Rettungsfunktion zu deklarieren...
Nein, das meine ich nicht. Hier noch einmal eine genauere Darstellung:
Für das gewünschte Verhalten benötige ich die folgenden Schalter
[A] 2-wege Schalter
[B] Momentschalter
Was ich mir jetzt wünsche sind die folgenden Schalterstellungen:
Ja danke. Habe mit Robbe telefoniert. Geht wirklich nicht. Nur entweder - oder
Alex
Naja, so ein einfachen Nein hätte ich nicht als Antwort gegeben.
Es stimmt zwar, dass man die zugrundeliegenden Modi nicht umschalten kann, aber den Acro-mit-Pitch-Modus gibt es ja in der Horizont-Karte Ãn der alten und statischen Art nicht mehr.
Also: falls Du keinen asymmetrischen Pitch fliegst, benutze doch einfach statt 'norm.+inv.' die Option 'Acro' (macht prinzipiell das gleiche). Und dann mach es wie in meiner Anleitung für die T8 beschrieben: HeliCommand - Anleitungen + Datenblätter
Sorry, was haste nochmal für 'nen Sender?
Können uns das auch gerne in HD anschauen.
Dann lass ich es auf Acro+Pitch. Acro brauche ich nicht, denn ich möchte ja nicht immer eine Rettungsfunktion, sondern was Unterstützendes. Das passt dann schon so.
Alex
Das versteh ich nu nicht....Du hast noch V.113 oder kleiner drauf? Denn danach gibt es keinen Button 'Acro mit Pitch' mehr?!
....Heidelberg
Heißer Tip: Ich würde hierfür statt langem Rätseln einfach mal robbe anrufen
Mit der T8 wäre klar wie es geht. Kennst ja meine Anleitung, oder?! Die T7 hat aber glaube ich das Mischer-Menu nicht, oder?
ich hänge mich hier einfach mal rein. Wollte nicht extra einen neuen fred aufmachen. Hoffe das ist OK.
Ich habe mir -letztes Jahr- einen Peter Schmidt FBL Kopf mit Spinblades, ein HC3SX und ein Roxxy 9100-6 gegönnt und auf meinen T-Rex 500ESP geschnallt. Aufgrund verschiedenster Umstände bin ich aber bis dato nicht dazu gekommen, alles zu programmieren (einmal habe ich die Einstellungsprozedur vom HC durchgeführt, damals noch V4�) und einzustellen.
Ich werde jetzt aber am Wochenende die neueste Version V116 mit Einstellsoftware 5.1 installieren und dann auch den HC programmieren. Ich denke, wenn man sich Schritt für Schritt an die Anleitung hält, ist das kein problem (war es mit der V4 auch nicht�).
Jetzt aber mein erstes Verständnisproblem: Die Rigid (Kopf*) empfindlichkeit soll man ja erfliegen.
Und da ist mein Problem. Ich bin über das Schweben mit Ansätzen zum Rundflug nicht hinausgekommen und das auch immer mit Horizontalunterstützung des HC3A (den hatte ich früher drauf). Wie stelle ich jetzt am geschicktesten die Kopfkreiselempfindlichkeit ein? Würde natürlich auch gerne gleichzeitig mit Horizontunterstützung den Einstellflug machen. Könnt ihr mir vielleicht Werte nennen, die ich als sozusagen als Startwerte eintragen kann?
Und gibt es diese Preset files noch, die früher auf der Helicommand HP waren? Konnte diese nicht mehr finden.
War jetzt viel Text, sorry dafür�
Ralf
Hallo Ralf,
keine Sorge, viel Text lässt zumindest keine Fragen offen. Du hast Dein Anliegen super sauber geschildert. Und ich stimme Dir zu: als Anfänger mit beschränkten Rundflugkenntnissen ist es eigentlich unmöglich, eine Rigid-Empfindlichkeit optimal einzustellen. Aber für Deinen Zweck ist optimal wohl auch noch garnicht nötig.
Daher stimme ich in einer Variante Andy zu: starte mit den Factory-Einstellungen. Das Ding wird fliegen.
Andere Variante (bevorzugt): lass jemanden Deinen Heli einfliegen, der es kann.
ßbrigens: auch die Presets sind alles andere als eine Garantie. Ich bin ehrlich gesagt garnicht böse drum, dass die seit unserem Webseiten-Problem noch nicht wieder drauf sind, denn das ist tatsächlich eine Art Placebo (meine Meinung). Jeder Heli ist anders und schon ist auch in der Einstellung unter Umständen alles anders. Daher vergiss Presets, nutze das Factory-Set als Preset
Gesagt, getan...hab gerade mit robbe telefoniert: die T7 hat 3 Offset-Mischer, also geht das quasi nach meiner Anleitung.
also ich habe das gerade mal getestet mit der T8 auf zwei Schaltern. Egal wie ich es mache ich kommen im Horizontkanal aber nicht über 0 hinaus ins Positive. Hast Du eine Idee?
Ist das jetzt eine neue Firmware oder braucht man die nur wenn man die 116 noch nicht drauf hatte?
@Joachim: Dafür darfst Du dir auch ein Bienchen ins Hausaufgabenheft malen.
Bringt die V.116 gegenüber der V.114 eigentlich Veränderungen bei den nötigen/möglichen Empfindlichkeiten? Ich frage, weil ich ja noch dabei bin, meine optimalen Einstellungen zu finden. Oder anders gefragt: da mein Heli von den Servozuckproblemen nicht betroffen ist, wird sich durch das Update von V.114 auf V.116 bei mir etwas ändern?
ich habe 2 Fragen.
1. Macht es was aus, wenn auf dem Kanal Acro + Pitch anstatt -100% z. B. -135% anliegen?
2. Wie binde ich das Telemetriemodul TM1000, wenn ich am HC3SX 2 x Spektrum Sat verwende?
Normalerweise wird ja das Binding Verfahren über das TM1000 gesteuert, indem es den
Hauptempfänger + Sat in den Binding Mod schaltet.
Wenn aber 2 Sat's am HC3SX angesteckt werden und das Binding über den HC3SX erfolgt,
wie kann ich denn dann das TM1000 mit einbinden?
Hat jemand hier Erfahrung?
