Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • leechesx
    • 31.05.2010
    • 1119
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Und wie ist das in Verbindung mit dem HC3-SX macht das auch keine Probleme?
    • eifler
      • 27.11.2008
      • 639
      • Manderscheid / Eifel
      #227
      Nee, für das SX ändert sich ja nix.
      Schalter dazwischen... sehr praktisch zum SX-Programmieren, ohne den Motor scharf zu schalten und ohne Motorkabel rauszuziehen.
      Ich habe diesen Stützakku am SX selber angeschlossen. Da wird ja im Notfall der meiste Strom gebraucht...
      Christian
      • leechesx
        • 31.05.2010
        • 1119
        Wie machst du das dann mit dem Einschalten. Erst den Stützakku dran, oder erst den Antriebsakku.
        • timothea
          timothea
          #229
          Hallo leechesx,
          Empfänger habe ich via Kabelbaum angeschlossen.
          Ich habe dies bei mir so gelöst:
          - Jive Master ==> Empfänger
          - Jive Slave ==> HC3-SX: Programmieranschluss
          - 4zelliger Akku ==> HC3-SX: Batterie/Kopf4
          Im Falle von SBUS Jive Master ==> HC3-SX:Gas-Ausgang
          Dies hat für mich den Vorteil, dass ich kein Y-Kabel benötige. Der Nachteil ist halt, dass ich für die Einstellungen via PC Software den Jive Slave Anschluss abstecken muss um das Programmierkabel anschliessen zu können.
          Einschalten mittels Anschluss 4zelliger Akku.
          Grüsse
          Timo
          • leechesx
            • 31.05.2010
            • 1119
            Bei mir ist es so angeschlossen:
            Jive Master ---------- Empfänger
            Jive Slave ------------ HC3-SX: Batterie/Kopf4
            Eneloop -------------- Empfänger/Aux 3
            • Heli44
              Heli44
              #231
              Hallo ,wollte noch mal fragen wann gib es die mäste Lieferung ?
              Sollt sie nicht 2-3 Woche sein ?
              Dank
              • ThiloM
                ThiloM
                #232
                mit etwas Glück sollte es diese Woche noch ein paar HC3SX geben (-;
                Gruß Thilo
                • leechesx
                  • 31.05.2010
                  • 1119
                  Beeinflusst die Trimmung in der Software eigentlich das Verhalten, während oder bei der Horizontalstabilisierung.
                  • Cobra_GER
                    • 05.02.2009
                    • 110
                    • Maic
                    • Rodgau
                    #234
                    anbei ein paar kleine Tests zur Horizontalstabilisierung des HC3-SX
                    nicht schön aufgenommen aber ein bischen was kann man sehen
                    Gruss, Maic
                    Vario Airwolf mit Beast X
                    T-Rex 500 ESP und Beast X
                    T-Rex 600 ESP und HC3-SX
                    • Gala-Tante
                      • 14.07.2009
                      • 504
                      • Wildflieger â?? an der Grenze zwischen Herford und Bad Salzuflen
                      #235
                      Zur Frage der Upgrade-Möglichkeit ...
                      Zitat von Rossi 46 Beitrag anzeigen
                      Ja,kann man du schickst dein HC3-Xtreme nach Robbe/Captron und bekommst ein neues Gehäuse mit neuer Software für 129,- Euo!
                      Nur damit hier nicht falsche Daten geschrieben werden:
                      Das Upgrade HC3-Xtreme >> HC3-SX kostet nicht 129,- sondern 142,- EUR.
                      (Captron packt auf die Rechnung nämlich noch zusätzlich rund 13 Euro für die zwei Positionen "Verpackung" und "Versandkosten" drauf.)
                      Christian.
                      [FONT="Verdana"]TDR2,Protos770Evo,Goblin700
                      Davor: UrukayComp,Logo800xXt,Diabolo,TDR,E720,Fusion50[/FONT]
                      • Fränky3
                        • 23.01.2010
                        • 1745
                        • Berlin
                        #236
                        Gruß Thilo
                        Na super, bin jetzt wieder auf Tour und wenn ich dann am Rechner schaue
                        sind alle weg
                        An der Verfügbarkeit muss robbe aber noch arbeiten
                        TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                        • Siberian
                          • 21.09.2008
                          • 452
                          • Juergen
                          • Köln
                          #237
                          Christian.
                          Mein update HC 3xtreme auf HC3 SX kam gestern an und die Rechnung von Robbe lautet über Euro 150.23.
                          ich fühle mich, gelinde gesagt, etwas verarscht. Es gab im Vorfeld keine Informationen über die Höhe der Zusatzkosten.
                          [FONT="Century Gothic"]GruÃ?
                          Jürgen
                          [/FONT]
                          • ThiloM
                            ThiloM
                            #238
                            Jo also ein HC3X lohnt sich nur wenn man 100%tig weiß dass man niemals upgraden möchte!
                            Ein neues HC3X kostet 360€ ... während ein HC3SX "nur" 40€ mehr also ca. 400€ kostet.
                            Kauft man momentan erst ein HC3X um es dann später zu einem SX upgraden möcte zahlt man also 500€ (360€ + min.140€)
                            Gruß Thilo
                            • Side
                              • 12.02.2010
                              • 2850
                              • Alexander
                              • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                              #239
                              Gruß Thilo
                              also nach adam riese und eva zwerg stimmt an dieser rechnung was nicht zu ungunsten der käufer!!!!
                              Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                              Mini Protos Stretch an 4S
                              Protos 500 Stretch an 6S
                              • andy_f
                                andy_f
                                #240
                                Aus dem Grund hab ich meinen HC3-Xtreme noch rechtzeitig für gutes Geld verkauft und dann für deutlich weniger als die Updatenkosten den SX zu € 399,- erstanden.
                                Wobei man auch erwähnen muss, das der SX zu nem verdammt guten Preis angeboten wird. Die UVP steht hier ja bei € 479,-. Wenn man auf den Xtreme die Updatekosten aufschlägt, kommt man in die Region der UVP.
                                Das der Handel so gute SX Preise macht, freut den Neukäufer, nicht aber den Updater
