Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • Mercant
    Mercant
    #1996
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Naja das kommt davon wenn man es selber versuchen möchte um natürlich so schnell wie möglich wieder was in der Luft fliegen hat.
    Vielleicht war auch meine ungedult ein wenig schuld.
    Also standartmäßig auf dem alten Platz des Gyros oben drauf.
    Horizont war aktiv.
    Was mich halt wundert das er etwa 10 Sekunden sauber geschwebt ist und dann selbstständig die aktion ausgeführt hat. War schon komisch.
    Weiß auch nicht ob unbedingt das HC drann schuld sein sollte.
    Komisch war nur das er in vollpitch geschlagen ist. Oder hatte da der HC eingegriffen wo er in Roll gegangen ist?
    • Joachim HC
      Joachim HC
      #1997
      Bräuchte das präziser, denn die Beschreibung, dass er erst schwebte und dann plötzlich schlagartig wegging, ist eine typisches Verhalten bei falscher Einbaulage. Erst scheint alles gut, und sobald eine Drift kommt und das System gegensteuern will, wird die Driftrichtung aber eben verstärkt.
      Das mit dem Pitch erklärt sich mir aber nicht...oder würde die Acro-mit-Pitch-Option benutzt? Oder welche genau?
      Brauche wirklich präzise Infos, sonst ist es schwer.
      Horizont war aktiv.
      Das sollte man aber erst zuschalten, wenn Rigid erflogen ist !! Bei aktiviertem Horizont kann ich keine Rigid-Werte erfliegen.
      Ich denke nicht...zumindest nicht vom HC aus verschuldend...eher falsche Programmierung. Mein Verdacht, wie schon gesagt. Daher bitte am besten ein Bild der Einbausituation und der Mischer-Karte. Wäre sehr hilfreich.
      Und Pitch hat mit Roll nix zu tun. Also der HC wird kein Pitch geben, nur weil er rollt. Außer: auch hier ist etwas falsch gesteckt gewesen?!
      Joachim
      • Mercant
        Mercant
        #1998
        Bestimmt einiges möglich. Wie gesagt ich würde da auch nicht auf den HC Tippen sondern auf nen Fehler meinerseits.
        Bilder kann ich nicht schicken. Hab ihn gestern Abend wiedr zerlegt. Höchstens vom Gyro wie der drauf saß.
        ImageShack - Online Photo and Video Hosting
        Genau in dieser Richtung waren auch die Anschlüsse beim HC.
        Wie du schon geschrieben hast. Kann man das jetzt schlecht nachvollziehen.
        Ich baue mir wieder nen neuen zusammen und lass erst nen Erfahrenen Kollegen da drann bevor ich ihn in die Luft bringe.
        Bis dahin dauerts aber noch par Tage.
        Schnief*g*
        • Lucky22
          • 26.03.2010
          • 28
          Sorry die Frage aber hattest du Gyro und HC3-sx gleichzeitig im Einsatz?
          Robert
          • Joachim HC
            Joachim HC
            #2000
            Ok, d.h. Einbauseite ist oben, Einbaulage ist hinten. Hattest Du das so? Kannst Du mir das Datenfile aus dem HC schicken (auslesen und abspeichern)? Ich würde dies wirklich als erstes gerne mal ausschließen...oder eben bestätigen können. Wie auch immer.
            Nicht dass das beim nächsten mal gleich wieder schief geht. Wie gesagt, will ja nur helfen, aber die Infos sind schleppend
            Joachim
            • Joachim HC
              Joachim HC
              #2001
              Denke nicht, er hat halt nur dieses Bild von vor dem Umbau.
              • Logo
                Logo
                #2002
                Horizont war aktiv.
                Klingt nach. falscher wirkrichtung des Systemt.. kontroliere das mal!
                • Mercant
                  Mercant
                  #2003
                  Ich bin doch noch an der Arbeit. Da hab ich die Sachen nicht vor Ort.
                  Ich kann halt nur das wiedergeben was passiert ist.
                  Die Files kann ich dann erst morgen oder Montag schicken.
                  Es Eilt ja noch nicht. 4 Wochen werde ich schon noch brauchen bis ich nen neuen Heli zusammen habe. Oder aber einer aus der Verwandschaft schenkt mir zum Geb. nächste Woche nen neuen :-P.
                  • guepo1
                    • 10.10.2003
                    • 657
                    • Günter
                    • Dortmund/Bochum
                    #2004
                    Kann man das Pre set für den TDR auch in das SX einspielen?
                    Günter
                    TDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
                    Logo 600 CFK Eigenbau / V-Stabi.5.3 pro
                    • Logo
                      Logo
                      #2005
                      Günter
                      Geht ja.. aber das kriegst du auch on kurzer Zeit so hin..
                      • guepo1
                        • 10.10.2003
                        • 657
                        • Günter
                        • Dortmund/Bochum
                        #2006
                        Noch mal eine kleine Frage.... habe jetzt 80 Seiten hier gelesen und kann nicht mehr... Für heute
                        Habe einen Jive mit Master und Slave Anschluss.... Ist es richtig, Master ins HC, Slave in den Empfänger.... So habe ich es mit dem Vstabi auch ...
                        Günter
                        • Mikewoofer
                          Mikewoofer
                          #2007
                          Günter
                          JA
                          • Rotorex
                            Rotorex
                            #2008
                            Hallo zusammen
                            Ich habe meinen HC3SX im Januar 2011 erhalten und will ihn jetzt zum ersten Mal einsetzen. Muss ich das Teil zu einem allf. Update nun einschicken?
                            (Sorry, dass ich nicht den ganzen Thread selber für eine Antwort durchforstet habe)
                            • tobias82
                              • 25.05.2007
                              • 2565
                              • Tobias
                              • 86368 Gersthofen
                              #2009
                              Ja - zum Update musst Du ihn einschicken.
                              Allerdings glaube ich, mich zu erinnern, dass das Update nur bis August (kostenlos?) war.
                              Schöne Grü�e, Tobi
                              Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
                              • Rotorex
                                Rotorex
                                #2010
                                Hi tobias82
                                Danke für deine rasche Antwort. Ohne jetzt eine neue Diskussion starten zu wollen finde ich das gelinde gesagt ....................nein, ich sag es nicht! Eigentlich sollte man davon ausgehen können, ein Update online selber machen zu können - da gibt es viele gute Beispiele! Und das mit den Kosten werden wir ja sehen - August ist nicht so lange her.
