Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • Rolf01
    • 30.11.2003
    • 1772
    • Rolf
    #1651
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Zitat von henry_52 Beitrag anzeigen
    Oder mann steuert bei der Vorflugkontrolle, also vor dem Abheben, mit dem Seitenknüppel den Heckrotor auf Mitte, bzw. so dass das Heck nicht mehr wegdreht.
    Dann Abheben.
    Ja... klar kann man das aussteuern... aber wo ist denn die Mitte? Mit dem Auge kann ich das zumindest nicht erkennen. Ich pers. finde es angenehmer, wenn ich weis das vor dem abheben der Drehmomentausgleich schon stimmt.
    Aber jeder wie er will....
    Viele Grüsse
    Rolf
    • Havana
      Havana
      #1652
      Moin, ich dachte man soll so große Scaler nicht im HH Modus Fliegen.Weil dann die Belastung auf dem Getriebe(ganze System) zu Groß wird oder habe ich das falsch verstanden?
      Zuletzt geändert von Gast; 26.07.2011, 08:55.
      • Joachim HC
        Joachim HC
        #1653
        Zitat von olladolla Beitrag anzeigen
        Aber das Heck pendelt ab und zu hin und her... nicht gliechmäßig, sondern mal nach links und mal nach rechts . nich viel, aber man muss gegensteuern, um ihn gerade zu halten. Erst dachte ich es liegt am Heli und ist was mechanisches, aber bei meinem Flufkammerad (EC 135 mit Turbine ) macht er fasst das selbe...
        Ich glaube ich erinnere mich...Pöting Meeting, richtig?
        Sind beide Geräte mit dem internen Schaum ausgestattet, und wird die externe Schaumhaube ebenfalls verwendet? Wenn nicht, dann kann es daher kommen. Ansonsten hat es mit der Mechanik bzw. deren Einstellung oder aber auch Leichtgängigkeit zu tun, denke ich.
        Joachim
        • olladolla
          • 28.05.2006
          • 131
          • Oliver
          • Marburg/Schröck
          #1654
          Hi Joachim
          Ja Kreisel ist aus der aktuellen serie
          Ich hoffe der Schaum ist drin
          Die schaumhaube ist auch bei beiden drauf
          Mich wundert nur dass das bei beiden Heils auftritt
          Ich hab ne flexwelle und der karl Heinz einen starre Welle mit fenestron
          Da liegt doch die Vermutung nahe dass das was mit dem Kreisel zu tun hat
          Oder?
          Gibts ne einstellmöglichkei??
          Hat das was mit dem normal
          Modus zu tun?
          Viele Grüße olli
          Logo 500 3D VStabi, MX24s mit Jeti 2,4G + Jeti Box
          TDR, NH 90 Turbine, Oktokopter
          • Joachim HC
            Joachim HC
            #1655
            Leider kann sowas bei einem Heli immer 1000 Quellen haben. Und gerade weil die Helis so unterschiedlich sind, würde ich wieder sagen, hat es nichts mit dem System zu tun, welches in 100 anderen Helis ohne Probleme arbeitet.
            Ganz ehrlich: keine Ahnung aus der Ferne
            Joachim
            • PeterH
              • 26.07.2008
              • 2276
              • Berlin
              #1656
              betreibt jemand evtl. bereits direkt am HC3SX 2 neue DSMX Spektrum Sat's?
              Gibt es bereits hierzu Erfahrungen?
              Peter
              • Joachim HC
                Joachim HC
                #1657
                Die binden bisher einfach in DSM2, nicht in DSMX, und verhalten sich somit auch wie DSM2-Sats.
                D.h. sie funktionieren ohne Probleme, aber eben nicht in der DSMX-Auflösung.
                Joachim
                • Karl-Heinz Schäfer
                  Karl-Heinz Schäfer
                  #1658
                  Hallo Joachim
                  besteht die möglichkeit das man sich irgendwo treffen kann um das Problem am lebendem Objekt zu klären.
                  Gruß Karl-Heinz
                  EC135 1:5
                  Mechanik HF neu
                  2 Wellenturbine
                  alles wie HF empfohlen
                  Zuletzt geändert von Gast; 26.07.2011, 15:55.
                  • Joachim HC
                    Joachim HC
                    #1659
                    Bin vermutlich als nächstes in Dietzenbach am 6./7.8., und dann sind unsere Flugtage hier in Olching am 20./21.8..
                    Joachim
                    • WA66
                      • 19.03.2010
                      • 81
                      • Andy
                      #1660
                      Zitat von arndtw Beitrag anzeigen
                      ich war das
                      Hier sind die enstprechenden Videos dazu, damit die anderen wissen, was gemeint ist. Ich vermute, dass es ein Darstellungsfehler in der PC Software ist.
                      Hier sieht man den Sender und die enstprechende Karten der Software. Leider nur mit dem IPhone aufgenommen, daher etwas schlechte Qualität, aber man sieht, was passiert.
                      [YOUTUBE]eggYs5dmFr0[/YOUTUBE]
                      und hier noch ein Screenvideo davon
                      [YOUTUBE]Tafk87E378A[/YOUTUBE]
                      Ich werde die Tage mal probieren, ob das mit meinem zweiten HC3-SX genauso ist.
                      Gruß Wolfgang
                      Hallo Joachim,
                      gibt es schon was neues bezüglich dieses Bugs?
                      Ich traue mich auch nicht, auszuprobieren, ob es nur ein Fehler bei der Anzeige ist und dann evtl. verrückte Werte geschickt werden.
                      Anhand der Videos sieht man ja sehr schön, wie das Problem nachzustellen ist, probiert es doch beim Bugfixing einfach mal aus.
                      Grüße,
                      WA66
                      • Joachim HC
                        Joachim HC
                        #1661
                        So, habe das nochmal ausprobiert, nachdem ich ja schonmal abgewunken hatte.
                        Hintergrund: letzter Test mit Firmware 111, alles ok, Fehler nicht nachvollziehbar. Jetziger Test mit FW113...und siehe da, ich hab das lustige Phänomen auch.
                        Werde das schnellstens mit der Entwicklung klären und Info geben, insbesondere dazu, was tatsächlich passiert, also ob es nur ein Anzeigeproblem ist, oder tatsächlich auch so umgesetzt wird. Sollte keine große Sache sein.
                        Joachim
                        • Fränky3
                          • 23.01.2010
                          • 1745
                          • Berlin
                          #1662
                          Hallo Joachim,
                          gibt es was neues zum Thema Mac-Software?
                          Fränky
                          TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                          • powerpaul
                            powerpaul
                            #1663
                            Oh ja, lebe Captron Mitarbeiter, bitte denkt an die stetig steigende Zahl der Mac User!!!
                            • voyager19
                              voyager19
                              #1664
                              jajaja, ich will auch. Software für Mac !
                              • gabsl
                                gabsl
                                #1665
                                Hi!
                                Es gibt doch ein Video über die Einstellung des HC3X von Robbe.
                                Gibt`s auch schon ein solches für das HC3-SX? zum ansehen?
                                Karl
