Problem mit Beastx
  • pepsi33
    • 15.12.2009
    • 472
    • hans dieter
    Problem mit Beastx
    ich habe ein neues Beastx auf Version 2 upged.Beir der Auswahl des Empfängers habe ich nun folgendes Problem:
    Benutze einen MPX 2,4 GHz Empfänger.
    Habe diesen wie auf Seite 18 der Anleitung beschrieben angeschlossen.
    der Empf. ist mit dem Sender gebunden. Gas Kanal funktioniert.
    Nachdem ich bei 4.1 den SRXL mit der Farbe Rot augewählt habe und auf Menue B wechsle bleibt die Status LED Rot und wird nicht blau.
    Kann mir jemand einen Tip geben ?
    Danke Hans-Dieter
    Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
  • wolf_51
    • 07.02.2008
    • 336
    • Wolfram
    • Dessau-RoÃ?lau
    AW: Problem mit Beastx
    würde Dir ja gerne helfen, aber ich versteh nicht ganz.
    Geht es jetzt um das BeastX oder um den MPX-Empfänger? Welchen MPX-Empfänger hast Du? Was meinst Du mit SRXL?
    Wolfram
    Das Licht denkt es ist erster, aber überall wo es hinkommt war die Dunkelheit schon da.
    • pepsi33
      • 15.12.2009
      • 472
      • hans dieter
      Benutze einen MPX 2,4 GHz Empfänger.(RX-7-DR M-LINK 2,4 GHz )
      Hans-Dieter
      • Bernd_Asmus
        • 18.06.2002
        • 29
        • Bernd
        Hallo Hans Dieter,
        es gibt von Multiplex keinen dieser Empfänger; Du mußt Empfängertyp Standard nehmen !!!! Meines Wissen nach ist auch zur Zeit von Multiplex nicht geplant einen solchen Empängertyp auf den Markt zu bringen. Im übrigen ist das Anschlußbild auf Seite 18 ein Futaba S-Bus Empfänger.
        Bernd
        • pepsi33
          • 15.12.2009
          • 472
          • hans dieter
          schade. Auf meine ausdrückliche Frage wurde mir am Stand in Friedrichshafen aber gesagt das dieser Empfänger auch funtioniern soll.
          Mit dem selben Anschluß-Schema wie bei Futaba Bussystem.
          Wollte mir halt gerne einige Kabel sparen.
          Hans-Dieter
          • Bernd_Asmus
            • 18.06.2002
            • 29
            • Bernd
            Hallo Hans Dieter,
            es kann sein, dass Multiplex diese Empänger in Nürnberg auf der Messe vorstellen wird; mein bisheriger Kenntnisstand ist jedoch, dass in dieser Richtung nicht geplant sei. Offensichtlich wissen die Macher des Beasts mehr...
            siehe:
            Mit den bisherigen Empfängern geht es jedoch nicht.
            Bernd
