Microbeast Version 2.0 ab 24.11. verfügbar!
  • Boseman
    Boseman
    Na da bin ich ja mal gespannt:
    Ab 24. November die neue Microbeast 2.0.0 Firmware
    Setup-Menü:
    -TS-Frequenzen (Hz): 50, 65, 120, 165, 200 + frei definierbar (50-333)
    -Heckservo-Frequenzen (Hz): 50, 165, 270, 333, 560 + frei definierbar (50-560)
    -TS-Mischer: mechanisch, 90°, 120°, 140°, 140° 1:1, + frei definierbar!
    Parameter-Menü:
    -Knüppel-Totzone: 5 vordefinierte, von niedrig bis hoch + frei definierbar
    -Heck-Drehmomentausgleich
    Alle -frei definierbaren- Punkte erfordern die PC-Anwendung - die NICHT am 24. Nov. erscheinen wird.
    Empfänger:
    -Neben dem wie bisher unterstützten Standard-Empfänger werden unterstützt:
    -Ein Spektrum-Satelliten-Empfänger (mit Adapter-Kabel, nur für 250er/450er)
    -PPM-Summensignale
    -Futaba S-Bus
    Neuer BeastX-Updater
    für das Aufspielen der Firmware für Windows, Mac OS und (demnächst) Linux.
    Hier die neue Anleitung dazu:
    Zuletzt geändert von Gast; 23.11.2010, 14:20.
  • Boseman
    Boseman
    AW: Microbeast Version 2.0 ab 24.11. verfügbar!
    Mal ne Frage am Rande:
    Was ist denn eine "Totzone"?
    Was hat es mit dem Drehmomentausgleich auf sich?
    Die werden doch das Beast nicht noch besser machen, als es sowieso schon ist?
    Dann muss ich meinen 250er ja doch noch umrüsten
    • higginsd
      higginsd
      Gibt es eigentlich irgendwo Aussagen darüber, wie weit der Heli bei MBeast + Spektrum-Sat weg sein darf? Für einen 250er wird es ja vor der Sichtbarkeitsgrenze ausreichend sein, aber auch für einen 450er?
      EDIT: eine Totzone ist ein Bereich um die Knüppelmitte, innerhalb dem nicht auf Knüppelausschläge reagiert wird. Hilft also, wenn Du einen Tatterich hast oder wenn Du nicht ganz sauber steuerst, denn dann wird ein minimales Versteuern auf den anderen Kanal des Kreuzknüppels ignoriert. Und den Drehmomentausgleich am Heck brauchst Du z.B. im Gyroheck-Normal-Mode (also nicht HH!)
      Dirk
      Zuletzt geändert von Gast; 23.11.2010, 14:27.
      • Hermann Schellenhuber
        Eine Knüppeltotzone ist ein Bereich um die Knüppelmitte, wo keinerlei Reaktion erfolgt. Wenn etwa das Knüppelaggregat eine ungenügend hohe Rückstellgenauigkeit aufweist und somit immer minimale Drifts auftreten, dann kann das System um die Mitte etwas "blind" gemacht werden, erst bei größeren Ausschlängen beginnt es zu reagieren. Oder aber wenn man bei gewissen Figuren selber immer minimal am Knüppel ankommt und das Heck dadurch versetzt, so kann man dies damit leicht kaschieren. Diese Einstellung gibt es übrigens auch bei diversen Kreiseln oder anderen FBL-Systemen.
        Der Heckkreisel reagiert nicht nur, er agiert. Wenn du Pitch reinschiebst, so weiß das FBL-System anhand der TS-Signale, daß gleich eine Drehmomentänderung zu erwarten ist und steuert dementsprechend schon das Heck an, bevor eine Abweichung auftritt. Das funktioniert auch im HH-Mode.
        Edit: da hat der Dirk um die gleiche Zeit noch das mit der Totzone hinzugefügt, na ja, ich lass meines mal stehen.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        Zuletzt geändert von Gast; 23.11.2010, 14:30.
        • JörnD
          JörnD
          Was meint ih, die Jungs vom Microbeast sagen bei Spektrum Satempfängern nur ein Einsatz in max. 450er Helis. Kann man wohl auf die Reichweite vertrauen. Ich würde das ja gerne nutzen, hab aber etwas Schiss, daß mir der Heli wegen Ausfall runterkommt. Die 2 kurzen Stümmelchen am Satempfänger sehen nicht gerede vertrauenerweckend aus.
          Oder mach ich mir zuviel Gedanken?
          Is wahrscheinlich ne blöde Frage. Woher sollt ihr das wissen. Is ja schliesslich nen neues Feature.
          Jörn
          Edit: ich seh grad der higginsd hat ähnliche Zweifel
          Zuletzt geändert von Gast; 23.11.2010, 14:33.
          • Boseman
            Boseman
            Nicht unbedingt...das VStabi kann das auch. Da scheints zu funktionieren.
            Aber rein gefühlsmäßig möchte ich einen 700er NICHT mit einem in der Empfindlichkeit deutlich reduzierten Satelliten betreiben.
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              Es kommt doch auf die Satelliten an...!
              Diese sind schließlich die Empfänger.
              Also mal den Hersteller dieser fragen, was er für eine Reichweite angibt.
              Mit Spektrum würde ich z.B. nicht mit nur einem Satelliten fliegen.
              Mit Jeti z.B. schon...
              Amok
              StabiDB - Projekt: Euro1
              • FrankBolte
                • 10.06.2007
                • 2963
                • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigen
                Der Heckkreisel reagiert nicht nur, er agiert. Wenn du Pitch reinschiebst, so weiß das FBL-System anhand der TS-Signale, daß gleich eine Drehmomentänderung zu erwarten ist und steuert dementsprechend schon das Heck an, bevor eine Abweichung auftritt.....
                ich denke mal nicht nur auf Pitch, sondern auch auf Nick und Roll wie bei der AC-3x.
                Gruß Frank
                JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                MC-20 HoTT
                • Holger Port
                  • 01.06.2001
                  • 3541
                  • Holger
                  In Verbindung mit VStabi fliege ich bis einschließlich zur 500er Größe nur mit einem Spektrum-Satelliten. Ich hatte dazu auch mal Uli Röhr gefragt und er sagte, dass ist kein Problem. Man würde es bei Problemen frühzeitig merken. Es ist nicht so, dass die Verbindung schlagartig weg ist.
                  Sollte also auch mit dem Beast gehen, denn es kommt ja auf die Satelliten an.
                  Gruß Holger
                    Ja Frank, alles andere wäre nur eine halbherzige Implementierung. Auch bei zyklischen Inputs kommt es zu einer Drehmomentänderung, das Beispiel mit Pitch ist aber wohl am anschaulichsten.
                    Das Problem am Spektrum-Sat ist eben, daß er nur über eine Antenne verfügt (die zwei Stummel bilden einen Dipol) und somit nur eine Polarisationsebene abdeckt. Nimmt man etwa einen Jeti R-Sat oder einen Fasst R6008 mit S-Bus, dann haben die genannten ein Antennendiversity und das Problem stellt sich erst gar nicht.
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
                    • higginsd
                      higginsd
                      Ja das ist ja schön Amok! Hier geht es aber um Spektrum-Sats, die an das MBeast angeschlossen werden. Und nicht um Jetis. Ich weiß, Du hast 'ne Menge Jeti-Kram. Ich kauf mir das aber nicht, wenns mit Spektrum auch gehen sollte.
                      Und wir reden hier vom 450er, nicht von (D)einer 2,5m-Lötlampe, mit der man 2km weit wegfliegen kann und immer noch die Fluglage peilt...
                      Dirk
                      Zuletzt geändert von Gast; 23.11.2010, 16:12.
                      • Boseman
                        Boseman
                        Gehen denn die Jeti Satelliten nun auch am MB?
                        Oder nur die Spectrum?
                        Wäre für den 250er schon interessant zu wissen, da hier extremer Platzmangel herscht!
                        • maha
                          • 07.07.2006
                          • 495
                          • maik
                          Wenn ich die Anleitung richtig lese ,ist da wieder keine TS drehung dabei....... Sollte doch schon bei der letzten Version enthalten sein.....
                          Da werde ich mich doch nach etwas anderem umsehen müssen.
                          ---GruÃ? Maik--
                          Die Erde dreht sich um ne Achse und an der Kurbel sitzt n Sachse.
                          • Amok
                            • 7316
                            • EDKA
                            Nun, ... die Frage war zu nächst nach Satellit. Und nicht nach einem Hersteller. Darum ließ dir bitte auch Hermanns Kommentar noch mal durch.
                            Es gehen ALLE Satelliten. Spektrum, Jeti, Futaba S-BUS...
                            Falsch gelesen, ... sie ist drin und kann über die Updater-Software eingestellt werden!
                            Amok
                            • JörnD
                              JörnD
                              Also ich glaube, wenn ich das jetzt so lese, bekräftigt das meine Sorge etwas. Dann lass ich es erst mal so und fliege so weiter. Die Zeit wirds zeigen und da lass ich dann anderen gern den Vortritt
                              Am 600er mach ichs eh nicht. Aber beim MiniTitan wärs schön, sieht etwas aufgeräumter aus.
                              Jörn
