Ich hab Probleme mit dem Bluetooth Dongle vom Thilo. Das bricht häufig die Verbindung ab oder stellt einfach keinen Seriellen-Bluetooth Dienst zur Verfügung. Kennt dafür jemand ne Lösung? Mein originales Dongle läuft einwandfrei.
AW: Probleme mit Bluetooth-Dongle von Thilo am VStabi
Ich frag mich warum man das nicht da klärt, wo es seinen Ursprung hat. Wenn das nicht möglich ist, ab in die Tonne damit und als Lehrgeld verbucht. Wenn ich ein Problem habe wende ich mich an den Hersteller, nicht an Dritte. just my 2 cents.......
Auch der Hersteller weiss nicht immer wie es beim Kunden läuft. Da ich aus der IT Branche komme weiss ich das nur zu gut. Wenn das nicht wäre, könnte man übrigens auch das Forum hier abschaffen.
Hier ist es aber wirklich ganz einfach - einfach Thilo im flybarless.de Forum anschreiben, der hilft einem normalerweise sofort (wenns nicht wieder in der Uni Stress gibt ).
.. ich benutze auch seinen BT Adapter an meinem Stabi 4.0 - einstellen mit dem Handy ist einfach einfach!
Ein Forum kann keine Diskussionsplattform für jemanden sein, der um die Ecke sitzt und den Daumen drauf hat. Der ist in erster Linie gefordert. Sorry, ich kann als Hersteller den Support nicht auf freie Foren abschieben, wenn ich es mir so einfach mache dann brauche ich keine eigenen tests, keinen Support, kein Garnix.
Da hat das jemand auf den Punkt gebracht... BTW. Er leistet auch guten Support übrigens, sehr nett und hilfbereit. Leider aber kein Idee zu dem Problem... Naja, hatte die Hoffnung die Community hat ne Idee.
ich hab irgendwo gelesen, dass es wohl mit VStabi V5 nicht mehr geht, es mit der V4 aber noch wunderbar geklappt hat. Ob das wirklich so ist und wo ich das gelesen hab weiss ich leider nicht
Viele Grüße,
Nils
Hallo Nils,
mit welcher Empfängerspannung betreibst du den Hubi?
Denn wenn ich meinen zum Einstellen auf der Werkbank "nur" mit einem 4-Zeller NiMh Empfänger/Stützakku betreibe habe ich auch Verbindungsabbrüche.
Mit BEC auf 5.6 Volt gehts normalerweise durchgehend.
So, bei mir klappt es nun mit dem Thilo-Dongle wenn ich diesen als seriellen Anschluss nutze und auch das VStabi Programm entsprechend einstelle. Meine Reichweitenprobleme hab ich leider trotzdem noch ... liegt wohl am Laptop. Mal sehen was der externe Bluetoothadapter daraus macht, wenn ich ihn in Händen halte.
PS. Hab ein altes Jazz BEC mit 4,9V Spannung. Könnte also auch daran liegen...werde ich mal testen.
