ALIGN 700 FBL - Spiel an den Blatthaltern
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    habe gestern im Rahmen einer Wartung mal meinen FBL Kopf (der originale Align FBL in silber) untersucht und musste mit Schrecken feststellen das dieser minimal Spiel hat: Wenn ich beide Blatthalter nehme kann ich diese leicht hin und her bewegen - sowohl axial als auch vertikal (klack, klack...)
    Den Kopf zerlegt - natürlich alles richtig montiert, Drucklager ok, beide Passscheiben drin (eine zwischen Blatthalter und Dämpfergummi, eine zwischen den Lagern), Welle nicht vezogen, alles ok!!! Habe sogar eine 2te Ersatzwelle testhalber genommen - gleiches Ergebnis...
    -->wo kommt das Spiel her? möchte nur ungern so fliegen weil FBL da ja sehr empfindlich ist...
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • Hellechinno
    Hellechinno
    AW: ALIGN 700 FBL - Spiel an den Blatthaltern
    hey...
    ist doch nicht so tragisch wenn du beim fliegen nichts merkst ist doch alles in Ordnung...
    Zieh dein Kleidchen aus
    Gruß Marco
    • gonyo
      gonyo
      Leg mal ein paar Passscheiben ein, dass zumindest das Axialspiel weg ist.
      Könnte sein, dass dann auch das Radialspiel kleiner wird.
      Peter
      • luis
        luis
        sicher dass es nicht das T Stueck ist das auf der HRW etwas klackt ? Oberen Bolzen etwas fester ziehen ?
