Microbeast welches Set ?
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    Also da ich mir meinen Rex 450 Sport auf FBL umbauen will wollt ich fragen was ich da alles so am besten dafür einkaufe
    MB+USB Dongle is mal klar
    Und was ist sonst noch zu empfehlen ??
    Bevel Box ?
    Oder doch ne normale FBL Lehre ??
    Welche sind zu empfehlen und was kann man sonst noch so brauchen für und nach einem FBL umbau ??
  • Helikopterfan
    Helikopterfan
    AW: Microbeast welches Set ?
    Wenn noch nicht vorhanden einen FBL-Kopf
    • Vincent
      • 26.05.2009
      • 1980
      • AC Nieder Eschbach
      Bevel Box ist sehr zu empfehlen. Ich hab mir aus dem "Anklemmteil" meiner alten Pitchlehre ne Aufnahme für die BB gebaut. Einfach nen streifen MEtall drankleben, so dass die BB sich dranheften kann.
      Du brauchst natürlich noch nen FBL Kopf und Anlenkungen.
      Ich hab den original Align FBL Kopf drauf und bin happy damit. Aber von den RJX Köpfen liest man ja auch meistens gutes.
      Und unter Umständen direkt ein härteres PAD organisieren. Je nachdem wo Du das Beast hinklebst, evtl auch den kürzeren Kabelsatz. Bei mir klebts an der Seite und daher hab ich die 8cm Kabel genommen.
      Vince
        Bevel Box ?
        Bevelbox ist kein Muß.Ich stelle alle mit Pitchlehre mit Wasserwaage ein und der Spurlauf ist Messerscharf.
        • °Michael R°
          • 21.03.2009
          • 751
          • Ostwestfalen Lippe
          So mach ich es auch
          FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
          GruÃ?
          Michael
          • Mikewoofer
            Mikewoofer
            Denn Kopf hab ich natürlich schon ^^
            Da sind die Anlenkungen dabei ... aber das ist ja das kleinste problem .
            @Vincent wo hast den du die Haube her ?
            Das mit der Aufnahme hab ich mir auch schon gedacht weil der Preis dafür ist ne frechheit !
            Werds bei Freakware bestellen , hoffe nur die habens bald wieder Lagernd
            • tomtom70
              • 18.08.2007
              • 1527
              • Schweiz
              Haube sieht nach Fusuno.com aus.................
              • tomtom70
                • 18.08.2007
                • 1527
                • Schweiz
                Biddeschöön...................
                • Vali
                  Gesperrt
                  • 16.12.2009
                  • 187
                  • Valentin
                  • Solothurn - Schweiz
                  Hallo vincent ,ich habe gesehen das du das MB auf der Seite montiert hast . Geht es gut damit ? Muss ich dan die Einbaulage senkrecht nehmen ? Gruss Vali
                  • Schimanski
                    Schimanski
                    Muss ich dan die Einbaulage senkrecht nehmen?
                    Bin zwar nicht Vincent, aber diese Frage kann auch ich mit ja beantworten.
                    • Vali
                      Gesperrt
                      • 16.12.2009
                      • 187
                      • Valentin
                      Hallo ,muss man spetzielle Blätter fur das beast bzw Kopf haben ? Gruss Vali
                      • nimic
                        kfz-tattoo.com
                        Folienplots
                        • 05.01.2009
                        • 1188
                        • Schalksmühle
                        Bevel Box ?
                        ich hab gerade meine Flotte umgerüstet. T-Rex 250, 450 pro und 250.
                        Bei den beiden Großen hab ich den orginal Align FBL Kopf genommen und beim 250 das Upgrade Set von Microheli.
                        Auf allen 3 Helis ist das Beast.
                        BevelBox ist sehr zu empfehlen, den Dongel brauchst du nur wenn du upgraden willst, zum einstellen ist der nicht zu gebrauchen.(wenn du jetzt eins kaufst, ist die 2.0 schon drauf, da brauchst den Dongel nämlich gar nicht)
                        FBL Blätter sind kein muß aber damit fliegt es sich wesentlich schöner. Für den 250er gibts noch keine FBL Blätter, da nutze ich die Carbon Blätter von Align.
                        GruÃ? Michael
                        RC-TT
                        • coolmarc
                          • 31.08.2009
                          • 1904
                          • Marcus
                          • Peine
                          ich befürchte, daß bei dieser Einbauart nach einem Absturz das MB zu Schaden kommen könnte.
                          Es ist an dieser Stelle ja doch recht ungeschützt.
                          GruÃ? Marcus
                          Goblin 770
                          • Rolli
                            • 22.08.2006
                            • 2403
                            • Rolf
                            • auf allen Feldwegen
                            Nein, es ist egal, ob senkrecht oder waagrecht, das kann man dann auf Seite 21 einstellen:
                            Waagrecht blau, senkrecht rot
                            Rolf
                            MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
                            • Vincent
                              • 26.05.2009
                              • 1980
                              Ich hatte meine Hauben von Helidirect.com und das sind alles Canomods. Aber man kann die auch von anderen Stores beziehen.
                              Was die geschützte/ungeschützte Stelle an der Seite angeht kann ich nix sagen, da ich damit noch nicht "abgestürzt" bin. Aber so alleine von der optischen geometrie ist die Stelle nicht schlecht. Die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Rotorblatt dagegenbollert oder an dieser Stelle der Erstkontakt mit dem Boden stattfindet ist recht gering. Kann aber trotzdem alles passieren.
                              Grüße,
                              Vince
