Microbeast. Heli zieht beim schweben stark nach roll
  • leaf
    • 28.12.2007
    • 2092
    • norman
    Hi Jungs, hab mein beast wieder verbaut und habn Prob.
    Der Heli zieht beim schweben nach Roll stark weg.
    , die TS wurde gerade eingestellt.
    Es scheint auch so, das die Servos am Boden bei pitch etwas unterschiedlich weite Wege machen ?!
    ´Jemand ne Idee?
    Ist n Logo 600 mit BLS 451
  • Freebird
    Freebird
    AW: Microbeast. Heli zieht beim schweben stark nach roll
    Hi Leaf !
    Ich hatte genau das Phänomen beim 500er mit dem Beast.
    Hast Du das original Klebepad benutzt ?
    Das ist meiner Meinung nach sehr weich. Habe auf 3 Lagen Tesa Spiegelklebeband gewechselt und der Heli fliegt sich nun super !
    Gruß Free
    • leaf
      • 28.12.2007
      • 2092
      • norman
      wow, das waere ja ne Nummer,
      ich werds gleich mal versuchen
      Thnx bis dahin.
      • mguw
        helidigital.com
        Onlineshop
        • 12.06.2007
        • 2587
        • marcel
        • Toulouse / Frankreich
        das ist ein typischer fall von heckrotor unwucht. das gibt eine roll vibration am FBL system und der heli rollt weg
        Marcel
        www.helidigital.com
        • Ghost
          Ghost
          Hi!!
          Das selbe Problem hatte ich auch! Roll nach rechts im Schwebeflug. Hab dann
          1: Drezahländerung
          2: Ein anderes Pad verwenden ( ein härteres 1,22mm stark )
          Jetzt funkt´s
          mfg
          Ghost
          • chaesfuess
            • 07.01.2009
            • 1660
            • christian
            • Schweiz
            Also ich habe auch ein härteres Pad genommen, da ich ein Nickwobbeln hatte. --> Problem weg.
            Man hört das ein härteres Pad gegen fast alles hilft am MB.
            Ich habe nur 1 Lage Spiegel tape genommen nicht 3 das geht super.
            Gruss Christian
            Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
            • leaf
              • 28.12.2007
              • 2092
              • norman
              Super, hoert sich gut an.
              Also der Heckrotor ist eigenlich i.O.?!
              • mguw
                helidigital.com
                Onlineshop
                • 12.06.2007
                • 2587
                • marcel
                Natürlich kann man das oft mit den pads ändern, ich habe auch extra welche dafür im shop, Aber die Ursache ist und bleibt der Hero. Schaue mal deine heck Finne an, falls diese vibriert dann hast du eine unwucht. probiere dann mal ein kleines stück tesa auf einem hero blatt. wenn es besser ist ok, wenn nicht das tesa auf das andere blatt.
                Marcel
                www.helidigital.com
                • Amok
                  • 7316
                  • EDKA
                  Dann scheiden alle Bisherigen Antworten aus!
                  Da komen entweder Gemischte Signale an, oder da stimmt was anderes nicht.
                  Die Servos müssen exakt gleiche Wege machen!
                  mfg
                  Amok
                  StabiDB - Projekt: Euro1
                  • Chorge
                    Chorge
                    Aber nur im Setup-Menu!!! Also nicht verwirren lassen...
                    Ich tippe auch auf Vibrationen, oder nen Fehler im Setup! Daher letzteres noch einmal komplett durchgehen, und dann noch die Vibs beseitigen...
                    • Vali
                      Gesperrt
                      • 16.12.2009
                      • 187
                      • Valentin
                      • Solothurn - Schweiz
                      Hallo , wie wäre es wenn man das beast mit sekundenkleber befstigen würde ? Gruss Vali
