Y-Kabel am FL 760 3G
  • Klaus G.
    Klaus G.
    lasst ihr Eigentlich das Y-Kabel zum fliegen dran am FL 760, oder macht ihr das Y-Kabel weg und steckt immer das kurze Einzelverbindungskabel zum fliegen rein.
  • Digger
    Digger
    AW: Y-Kabel am FL 760 3G
    weiß gar nicht wozu das sein soll?
    ich hatte es auch nicht dabei.
    • Klaus G.
      Klaus G.
      Das Y-Kabel ist auch nicht am 3G dabei. Das Y-Kabel ist bei der Software und dem USB Stick dabei. Das benutzt man um das 3G am Computer abzustimmen. Lässt man es dran, braucht man nicht jedes mal wenn man das 3G am Computer anstöpselt den Sensor ein und ausstecken. Nur ist die Frage, kann man mit dem Y-Kabel fliegen, oder sollte man das einzel Kabel benutzen.
      • Marco74
        Marco74
        Zum Programieren via Computer wird das Y-Kabel benötigt.
        Ich habe es fest verlegt und es bleibt immer drinn.
        Gruß Marco
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Noch was, wo welcher Stecker rein kommt ist egal, oder gibt es da ne Vorschrift dazu. Das Kabel wird ja von einem Kabel auf 2 Aufgetrennt, "Y" halt
          Was hast du wo eingesteckt.
          • Marco74
            Marco74
            Ich habe in der Steuereinheit angefangen und bin dann mit dem einen
            Ende in den Sensor und das zweite Ende habe ich nach außen verlegt.
            Aber im Prinzip ist es egal. Der Abgriff ist parallel.
            Gruß Marco
