Futaba CGY 750 Flybarless System
  • jo150
    • 15.07.2011
    • 169
    • Zürich
    AW: Futaba CGY 750 Flybarless System
    Wo ein Y-Kabel? in welchen Kanal?
    • dutchie
      • 01.09.2008
      • 621
      • Jan
      • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
      das Y-Kabel kannst du einfach an 1 der TS-Servos stecken. Dann verteilt sich der Strom über das FBL-System auf alle Servos.
      Jan
      Diabolo / Warp 360 / EC 145
      • CE.TOM
        • 07.07.2004
        • 509
        das futaba System unterstütz auch 4 Punktanlenkung, Das 4te taumelscheibenservo steckt dann auf dem Ausgang Trottle am CGY ( Steckplatz TH/E1).
        Das Gasservo wird in den fall dann direkt auf den Empfänger (zb. 6008 SB) gesteckt.
        Gruß Tom
        Zuletzt geändert von CE.TOM; 09.03.2012, 23:38.
        Vielflieger
        • Nitrofan
          • 01.08.2008
          • 1086
          • Sebastian
          Möchte das System gerne in meinem synergy verbauen und den integrierten drehzahlregler verwenden, hat da schon jemand Erfahrung mit? Wie ist das Regelverhalten so?
          MFG Sebastian
          • Carder
            Carder
            Frage am Rand hab dazu leider nix gefunden: Wie kann man das CGY 750 komplett zurück setzen? Hab mir ein gebrauchtes gekauft und wollte es erst mal wieder auf "null" setzen.
            Und kann mir vielleicht jemand beim Einstellen behilflich sein, da bei uns hauptsächlich V-Stabi geflogen wird. (Besigheim)
            • Carder
              Carder
              Hat keiner eine Idee, oder geht das komplette zurücksetzen nicht? Einzelne Bereich kann man ja zurücksetzen.
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Kannst du Englisch?
                Futaba CGY Master reset on cgy 750 - Page 1 - RunRyder RC Helicopter
                Grüsse Robert
                • Carder
                  Carder
                  Danke für die schnelle Antwort.
