Vstabi: Korrigierte Servoausschläge an der TS auch möglich?
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    ich fliege zurzeit einen Paddelkopf und stelle die TS-Servoendausschläge mittels einer kleiner Wasserwaage ein, sodass die Taumelscheibe horizontal absolut in einer Ebene bleibt, wenn die TS rauf und runter läuft.
    Nun ist es ja so, dass bei der Vstabi im Sender H1 angewählt wird und die 120° intern gemischt werden... kann ich bei der Vstabi nun jeden Endausschlag per Software einstellen oder wie funktioniert das?
    Achja und kann man die Satelliten direkt an der Vstabi binden?
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
  • Uff
    Uff
    AW: Vstabi: Korrigierte Servoausschläge an der TS auch möglich?
    Per Software kannst Du im Setup jedes TS Servo einzeln justieren, nichts im Sender machen. Der Sender wird nur einmal auf Vstabi eingelernt (Wege und Laufrichtung), das ist der erste Schritt, alles andere erfolgt softwareseitig, wenn man sich einmal eingearbeitet hat ist es kinderleicht.
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Hi.
      Ja, geht beides.
      Lade Dir doch mal die 5.0.12 PC-Software (oder Mac ...) runter, und schau rein.
      In der Simulation (ohne Verbindung zu einer Hardware) kannst Du alles schön bespielen, es gibt mittlerweile auch einen Button, um die Pro-Version anzusehen.
      Grüßle
      Eddi
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Christoph
        • Rostock
        Wo finde ich das denn? Kostenlos?
        Rave 90 ENV
        • MatthiasM
          MatthiasM
          http://www.vstabi.info/de/V5_software
          Die Software kannst du natürlich gratis herunterladen.
          lg Matthias
          • flyingchris1987
            • 17.07.2006
            • 3220
            • Christoph
            • Rostock
            Danke, dann probier ich mal!
            Rave 90 ENV
