Beast X Trimmen?
  • helistore.at
    helistore.at
    Beast X Trimmen?
    Hallo an alle!!
    Ich habe mal ne kurze frage. Wie trimme ich das MB?? Hab mir die anleitung schon durchgelesen aber ich komme einfach nicht drauf. Kann mir da wer helfen??
    Danke
  • someone
    • 06.02.2009
    • 779
    • CH-Brunnen
    AW: Beast X Trimmen?
    Was genau willst du denn trimmen? Wenn der Heli im Schweben über eine Achse driftet, dann hast du höchstwahrscheinlich Vibrationen, welche den Drift verursachen. Wenn die TS nicht gerade steht, dann gibts da extra einen Menupunkt dafür.
    Grundsätzlich darf beim MB Senderseitig keine Trimmung aktiv sein.
    Grüsse
    Peter
    TDR, Fusion 50, SJM 430
    • XtremeOverload
      XtremeOverload
      Wenn die TS nicht gerade steht, dann gibts denn Menüpunkt H dafür.
      Menüpunkt H - Trimmung der Taumelscheibenservos
      mfg XtremeOverload
      • Rex-600
        • 14.04.2009
        • 1282
        • GroÃ?-Gerau
        Man kann und darf Trimmen !!
        Trimmen kannst du über das 2te Menü, also wenn du den Knopf kurz drückst , sodass es blinkt, dann Menüpunkt A. Dann bewegst du einfach den Knüppel in die entgegengesetzte Richtung, nur ganz wenig, als wie er driftet.
        Hoffe ich konnte dir helfen
        Gruß aus der Schule Daniel
        PS : Nachzulesen hinter dem Einstellungsmenü in der Bedienungsanleitung
        Zuletzt geändert von Rex-600; 08.11.2010, 11:10.
        GruÃ? Daniel
        • Rex-600
          • 14.04.2009
          • 1282
          • GroÃ?-Gerau
          mfg XtremeOverload
          Das stimmt so nicht, wenn du auf dem Flugplatz stehst, benutzt man den Menüpunkt A im 2ten Untermenü, veränderst du Menüpunkt H im Hauptmenü, musst du das ganze Setup was mit TS zu tun hat neu durchlaufen !
          GruÃ? Daniel
          • someone
            • 06.02.2009
            • 779
            • CH-Brunnen
            Ja, aber NUR beim Beast und NICHT am Sender....
            • Rex-600
              • 14.04.2009
              • 1282
              • GroÃ?-Gerau
              Genau, nur am Beast, selbst wenn du einstellen über den Sender wählst, musst und drfst du nur über´s Beast trimmen.
              Kannst ja mal nur zum Spaß testen, was beim Trimmen mit der TS über den Sender passiert ... Die Ganze TS kippt komplett auf eine Seite
              GruÃ? Daniel
              • jsifly
                • 17.01.2008
                • 2417
                • Jan
                • Groß-Umstadt, Schaafheim
                man sollte die TS im Setupmenu schon so genau einstellen, dass man im Parametermenu gar nicht erst in Versuchung kommt, die TS-Trimmung zu verwenden.
                Gruß Jan
                T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
                • helistore.at
                  helistore.at
                  Ok hab ich mich blöd ausgedrückt.
                  Ich habe das MB noch nicht eingebaut sondern nur mal die Anleitung durchgelesen. Ich meinte eigentlich:
                  Wenn ich jetzt den erstflug habe und der heli geht über nick nach vorne weg dann kann ich beim 3g mit den Trimmhebeln z.b.: zwei raster nach hinten trimmen. Kann ich das mit dem MB auch?? habe aber gelesen das man das wie beim V-Stabi nicht darf. OK.
                  Aber kann ich da nur über die senderknüppel trimmen so wies in der Anleitung steht. Weil da hab ich die größten bedenken damit da ja das nicht sauber wir. Oder täusche ich mich da jetzt??
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    NEIN!!!
                    Nicht am Sender Trimmen. PUNKT.
                    mfg
                    Amok
                    StabiDB - Projekt: Euro1
                    • Schimanski
                      Schimanski
                      Aber schade eigentlich.
                      Am Beast rumproggen ist ja etwas umständlicher als mal eben eine Raste am Sender getrimmt.
                      In der Beziehung find ich das Align 3g besser.
                      Man möge mir verzeihen wenn ich das falsch einschätze, habe nämlich noch keines von beiden.
                      • jsifly
                        • 17.01.2008
                        • 2417
                        • Jan
                        wenn Du das MP einmal richtig eingestellt hast, dann brauchst Du für laaaaaaaange Zeit nix mehr trimmen.
                        Gruß Jan
                        • Schimanski
                          Schimanski
                          Dein Wort in Gottes Ohr!
                          Wird ja langsam mal Zeit, dass mechanisch hochwertige Sender auf den Markt kommen welche auf Mischer, Trimmung, TS-Setup usw. verzichten.
                          Sozusagen back to the roots.
                          • Rex-600
                            • 14.04.2009
                            • 1282
                            • GroÃ?-Gerau
                            Und wenns trotzdem nach vorne geht, kannst du ganz schnell über punkt A nachtrimmen (2tes Menü )
                            GruÃ? Daniel
                            • Vulcano
                              • 19.02.2007
                              • 2085
                              • Dieter
                              Jedes vernünftige FBL-System interpretiert die Servo-Impulse, die außerhalb ihrer Mitte (1,5 ms) liegen, als Drehratenvorgabe. Wie es jeder Heading-Hold Gyro eben macht. Deswegen wird jede Trimmung als Steuerimpuls interpretiert.
                              Zuletzt geändert von Vulcano; 08.11.2010, 14:40.
                              Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
