ich habe nach jedem Flug immer das Problem, dass sich die Stecker am Microbeast ein wenig verschoben haben und leicht locker sitzen. Ich habe mit einem 25 x 6 mm Klettband Abhilfe geschaffen. Zuvor habe ich ein ca. 50 x 6 mm Klettband (die Seite mit den Haken) zusammengeklebt und dann zwischen Stecker und Gehäuse geschoben. Die Stecker sitzen jetzt fest und rutschen nicht mehr heraus.
Carsten
. Läßt sich aber dennoch halbwegs normal wieder ablösen, wenn man einen Stecker rausziehen muss. Bei den Steckern was reinzwängen wie oben im Bild würde ich auch nicht, den Deckel drückt es ja wie man sieht schon nach oben.
