T-Rex 450 Pro - notwendiges Material für Umbau auf Microbeast + RJX Kopf
  • joe_roemer
    • 21.02.2010
    • 761
    • Alexander
    • Grafschaft-Nierendorf
    Hallo Leute,
    ich überlege meinen T-Rex 450 Pro mit einem Microbeast und RJX FBL Kopf auszustatten.
    Aktuell habe ich den original Align Rotorkopf drauf, der RJX benötigt ja gewisse Teile vom Align-Kopf des 450 Pro.
    Was benötige ich noch an Material?
    - eventuell noch Anschluss-Kabel für das Beast?
    - spez. Anlenkungen für den Kopf?
    - Ist die orginale Rotorkopfbremse noch verwendbar?
    - Rotorblätter (eventuell die originalen Align-Blätter?)
    Gruß, Alex
    T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
    FrSky Horus
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3773
    AW: T-Rex 450 Pro - notwendiges Material für Umbau auf Microbeast + RJX Kopf
    Du brauchst den RJX Kopf und die originale BLW. Dazu noch das Beast mit dem kurzen Kabelsatz. Original Align Blätter drauf und Spass haben
    Wenn alles sauber aufgebaut ist sieht es dann so aus
    • joe_roemer
      • 21.02.2010
      • 761
      • Alexander
      Ist der Kabelsatz auch dabei?
      Sieht klasse aus, Dein Rex.
      Gruß, Alex
      FrSky Horus
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3773
        Gruß, Alex
        Ja da ist alles dabei.
        Hier noch ein Bild vom Kabel verlegen. Ist zwar noch ein GB700 und 35mHz drauf aber im Prinzip das selbe.
        • Speedy955
          Speedy955
          Von der Verkabelung her wirklich schön gemacht.
          • southside81
            • 29.03.2008
            • 3773
            noch zwei
            • joe_roemer
              • 21.02.2010
              • 761
              • Alexander
              Saubere Arbeit.
              Ich glaube ich bin überzeugt und muss auch ein Beast haben.
              Darf ich fragen womit Du bei Deinem 450'er die Servo-Kabel umwickelt hast?
              Einen Schrumpfschlauch bekommst Du doch da nicht drüber?!
              Gruß, Alex
              FrSky Horus
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3773
                Doch das ist Schrumpfschlauch. Mach ich bei allen Heli´s so. Musst halt den Stecker wegmachen und danach wieder drauf
                • joe_roemer
                  • 21.02.2010
                  • 761
                  • Alexander
                  Wow.
                  Mein Respekt, Du bist ein Perfektionist.
                  Gruß, Alex
                  FrSky Horus
                  • southside81
                    • 29.03.2008
                    • 3773
                    Wow.
                    Gruß, Alex
                    Danke für das Kompliment. Das Auge fliegt eben mit Und zudem ist es einfacher im Falle eines Crash an die Komponenten zu kommen. Das Kabelbindergedöns wegschneiden ist nicht meins
                    • Babbsack
                      • 07.07.2001
                      • 7449
                      • Mike
                      • CGN
                      Hey southside81,
                      ich bring Dir mal meinen Heli vorbei!
                      • southside81
                        • 29.03.2008
                        • 3773
                        Zitat von Babbsack Beitrag anzeigen
                        Hey southside81,
                        Gerne für Geld werde ich zur Schlampe
                        • Babbsack
                          • 07.07.2001
                          • 7449
                          • Mike
                          • CGN
                          Sag, wie bekommst Du denn die Stecker, als das Kunststoffteil ab?
                          • southside81
                            • 29.03.2008
                            • 3773
                            Du musst einfach die kleinen Nasen am Gehäuse mit einem Teppichmesser vorsichtig anheben und dann die Stecker rausziehen.
                            Schrumpfschlauch drauf, Nasen runter biegen und wieder zusammen stecken.
                            • southside81
                              • 29.03.2008
                              • 3773
                              Wenn ihr einen günstigen FBL Kopf wollt nehmt den hier.
                              Geht genau so wie die teuren.
