Preambel: ich hab den orig. Baukasten 550er Rex 3G und will KEIN Beast oder ähnliches kaufen.
Nun aber meine Frage:
Mein saurier steht perfekt in der luft. wenn ich voll positiv pitch gebe, steigt er wie an einer säule (kerzengerade). Wenn ich dann negativ pitch gebe, also heli fallen lasse, dann wummert er in alle richtungen weg. warum das?
flieg den rex mit ca 1900 - 2.000 U/min. Da zuckt das heck am wenigsten. Hab den 3G Sensor mit einem klettband befestigt. Ja, und ich flieg -noch für einer Woche - den original Regler. Dann kommt der Jive 80 rein
bei mir wobbelt es auch, wenn ich mit der drehzahl runter gehe, bei 82-82-82-82-90 ist alles bestens.
bei 0-82-82-82-90 geht er im untern bereich leicht wackelnd.
aber der neue Regler wird vielleicht schon reichen.
kann es sein dass das 3g generell hohe drehzahlen braucht, um optimal laufen zu können?
Kann ich mir nicht vorstellen.Habe zwar kein Rex sondern nur einen Gaui habe diesen aber schon weit unter der normalen drehzahl geflogen(normal 2000-2100,und habe bis 1700 rpm geflogen)war sogar der Meinung das er mit weniger drehzahl etwas wenn auch nicht viel etwas besser fliegt.
LG Michael
