ich kenn die Methode, den kollektiven Pitch über den Abstand der Blattspitzen zu messen. Ist beim 250er hilfreich, da die Bevelbox recht schwer für den kleinen ist.
Wie kann ich nun den zyklischen Pitch messen? Wenn ich die Blätter zusammenklappe und dann Roll oder Nick steuere gehen beide Blätter hoch oder runter - die richtige Ausrichtung zur Steuerfunktion vorausgesetzt.
Ist es richtig, dass ich nun die Höhenänderung eines der Blätter x 2 nehmen muss, um sie in den Pitchrechner einzugeben? Bei kollektivem Pitch würde ja ein Blatt um den selben Abstand nach oben gehen, wie das andere nach unten. Das wäre dann ja auch die Höhenänderung eines Blattes x 2.
Danke und viele Grüße
Matthias
PS: ich könnt ja mit der Pitchlehre nachmessen. Aber da ist die Bevelbox fest drauf montiert.
