T Rex 250 3G wie Heck ruhig bekommen ?
  • Stiffler
    Stiffler
    Servus miteinader,
    fliege in meinem 250er Se das 3g V2.1 und bekomme das Heck einfach nicht still.
    Im Moment habe ich eine Gasgerade von 85% (Steller) und ne Gyroempfindlichkeit von 62,5% (Spektrum) .
    Heck ist geerdet, den Sensor habe ich schon mit einem und mit zwei Pads befestigt, Kohlefasergestänge montiert, Mode für kleine und für große Helis probiert, Gyroempf. hoch und runter, mehr oder weniger Riemenspannung, aber das Heck wird einfach nicht ruhig.
    Heck und Anlenkung sind absolut leichtgängig und soweit ziemlich spielfrei.
    Servos an der TS sind DS 410 M und Heck DS 420.
    Bin ratloß....
    Hat wer noch ne Idee ?
    MfG Wolle
  • Rapiflyer
    • 13.09.2008
    • 1007
    • Tirol
    AW: T Rex 250 3G wie Heck ruhig bekommen ?
    Mach ne leichte V-Kurve z.B.: 95-90-88-90-95 um die 'Drehzahl konstant zu halten.
    Ich hatte bei meinem 250er jenseits der 3000 Umdrehungen am Kopf.
    Schnall den Sensor mit einem Klettband gut drauf.
    Hänge das Heck-Anlenkgestänge ganz innen ein, oder bohre notfalls weiter innen ein neues Loch. (Mehr Servoweg, mehr Auflösung)
    Gruß Paul
    • Helios450
      • 14.03.2010
      • 44
      • Jan
      • Herford
      Hallo Rapiflyer,
      probier mal die Gasgerade auf 95 /100% anzuheben und die kleinen Blätter fürs Heck zu nehmen. Bei denen kann der Gyro ein wenig besser arbeiten.
      Heck sollte dann schon ruhiger sein
      Gruß, Jan
      T-Rex 250 SE (3G)
      T-Rex 500 ESP Beast
      DX8 / Phoenix 4
      • Stiffler
        Stiffler
        Hallo Paul,
        habe das Gestänge ganz innen eingehängt.....
        Pendeln bzw. einseitige Heckbewegungen habe ich auch bei konstantem Pitch, weshalb ich kaum glaube das die Gaskurve was bringt .?
        Kanns aber mal testen, das mit dem Sensor ankletten werde ich auf jeden Fall probieren.
        Jemand noch andere Ideen ?
        MfG Wolle
        • Stiffler
          Stiffler
          @ Jan,
          Gasgerade von 95-100 hatte ich auch schon.
          Die kleinen Blätte habe ich, muss ich mal testen.
          MfG Wolle
          • Trini
            Trini
            Hallo Wolle,
            an deinen Einstellungen kannst du m.E. nichts verbessern.
            Ich habe alles genauso gemacht wie du, und mein Heck hat auch noch gewackelt.
            Ich schätze, du benutzt den Originalgyro von Align, der hält das Heck leider oft nicht still. Mein Lösung und ziemlich sicher auch deine Lösung: Der Gyro Spartan Quark!
            Ich habe ihn gekauft, eingebaut, und der Spuk war vorbei - das Heck steht und bewegt sich keinen Millimeter!!
            Gruß Trini
            • TAO
              TAO
              Ohh Mann.
              Kommentar schreiben ohne vorher zu lesen, ist schon traurig.
              Mit nem Spartan wird der arme Mensch hier seinen FLYBARLESS "3G" Heli wohl auch nicht in den Griff bekommen, Das Heck vieleicht, dann hat er aber eine Menge toller, neuer Probleme
              Aber Back to Topic:
              Ich habe auch schon versucht den kleinen mit 3G still zu bekommen, und es ist mit diesem Gerät meines Erachtens einfach nicht möglich, kann man sich verbigen wie man will.
              Womit es wohl ganz gut gehen soll, ist das Microbeast, kan dazu aber noch keine eigenen Aussage machen, muss das selbst noch testen.
              Grüße Ferdi
