V Stabi V5
  • RC Uwe
    RC Uwe
    V Stabi V5
    wie starte ich bei Version 5 den Trimmflug?
    Ein Häckchen in der Software ist nicht mehr vorgesehen.
    Einschalten mit max. Pitch?
    Danke Uwe.
  • MatthiasM
    MatthiasM
    AW: V Stabi V5
    bei der Express Version ist der Trimmflug immer aktiviert, d.h. sobald du mit Vollpitch einschaltest gehts los (Doppelzucken...)
    lg Matthias
    • RC Uwe
      RC Uwe
      AW: V Stabi V5
      Hallo Matthias,
      muss ich dann ins negativ Pitch gehen nach der Landung?
      Danke Uwe
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        AW: V Stabi V5
        Hi.
        Alles unter Schwebepitch ist OK, 0° oder etwas drunter ist prima.
        Soll nur verhindern, dass im Stand weiter Werte erfasst werden ...
        Grüßle
        Eddi
        • RC Uwe
          RC Uwe
          AW: V Stabi V5
          Zitat von Eddi E. aus G. Beitrag anzeigen
          Hi.
          Grüßle
          Eddi
          Danke Eddi
          • RC Uwe
            RC Uwe
            AW: V Stabi V5
            Ich hab da noch eine Frage.
            Wenn ich durch das Setup durch bin und es beende, steht das linke TS Servo (2)
            etwas nach unten. Hat das was zu sagen oder kann ich´s ignorieren.
            Danke Uwe
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              AW: V Stabi V5
              @Uwe: Jepp, im V-Stabi stellste alles mühsam genau ein und kaum biste aus dem Setup raus steht die TS auf halb-8
              Das ist aber normal, da die Regelkreise nicht wissen was "gerade" ist.
              • RC Uwe
                RC Uwe
                AW: V Stabi V5
                Danke für die schnelle Antwort.
                Ich habe das Setup schon mehrmals gemacht und dachte es liegt an mir
                Gruß Uwe.
                • thebonny
                  HAPStik
                  • 02.12.2008
                  • 297
                  • MFC Hummelflug Berlin u. MFC Rheinbach-Swisstal
                  AW: V Stabi V5
                  Das ist bei VStabi so wie bei nem Heading Hold Kreisel. Sobald Du den auf AVCS umschaltest, kann das Gier Servo ja auch in allen möglichen Positionen "hängenbleiben", schaltest Du wieder auf Normalmodus um, so stellt es sich exakt in Mittelposition ein. ßhnlicher Effekt bei VStabi, sobald Du in den Setupmodus wechselst, da stellen sich dann auch alle 3 TS Servos in Mittelposition.
                  Es liegt einfach daran, dass VStabi ja nicht nur Proportional gegen die Achsenbeschleunigung ansteuert (Analogie zum Normalmodus eines Kreisels), sondern eben auch Integral gegensteuert, bis die Ausgangslage vor der Auslenkung wieder erreicht wurde (Analogie AVCS Modus eines Kreisels).
                  Da Dein Heli im Stand natürlich nicht wieder in "Ausgangslage" zurückgesteuert werden kann (weil er sich ja um keine Achse bewegt), versucht VStabi "unendlich" (und natürlich vergebens) lange gegenzusteuern, und dies bedeutet technisch, dass Du eine Dauerauslenkung der Taumelscheibe aus der Neutralposition siehst.
                  Ich hoffe, ich habe das selber so richtig verstanden
                  • RC Uwe
                    RC Uwe
                    AW: V Stabi V5
                    Gruß Uwe.
                    es lag an mir!!!
                    Habe vorhin auf dem Tisch auch mit der Autotrimmfunktion rumgespielt.
                    Nach löschen der Werte ändert die TS ihre Stellung nach dem Setup nicht mehr,
                    oder nur gering.
                    Vielleicht hilft es jemand der das Thema später sucht.
                    Gruß Uwe.
