µRondo im µHeli-Walkera 4G6 wird FBL
  • scrat
    • 08.10.2008
    • 2424
    • Wolfgang
    • Hangover
    AW: µRondo im µHeli-Walkera 4G6 wird FBL
    Zitat von tinob
    Moin, bei heli-worx.de gibst passende Zentralstücke zum Nachrüsten auf FBL.
    Wir haben bei den Zentralstücken darauf geachtet einen TS Mitnehmer zu integrieren da es bei unseren Tests mit den originalen Kunststoffanlenkungen geführt in der Mittelstange zu ungewollten Verwindungen gekommen ist die die Flugpräzision eingeschränkt hatten.
    Tino
    Wo finde ich das zentralstück auf der Seite?
    GruÃ?, Wolfgang
    • Helicopterus
      Helicopterus
      ich würde dem Händler einfach ne email schreiben.
      Grüsse,
      Jens
      • leechesx
        • 31.05.2010
        • 1119
        Finde ich mal sehr geil die Umbauten, es stellt sich im Moment so ein leichtes "Haben-Will-Gefühl" bei mir ein. Wo hast du denn das nackige Rondo und den Satelitten herbekommen.
        Wie wird das dann mit dem Motor gelöst? Wenn ich das so richtig sehe, dann ist ja die originale Steuereinheit nicht mehr verbaut, oder?!? Sondern nur noch das Rondo?
        • Helicopterus
          Helicopterus
          also das ganze funktioniert grundsätzlich so:
          Die orginale Walkera-Steuereinheit fliegt komplett raus und wird ersetzt durch z. B. das Micro Rondo mit vorzugsweise einem kleinen, leichten Satelliten-Empfänger.
          Den Heli kann man dann nicht mehr mit einer Walkera Funke fliegen sondern mit seiner 2,4 Ghz Lieblingsfunke, z. B. irgendwas mit Spektrum.
          Wenn man nur eine Walkera Funkte hat, ist´s natürlich ein Problem, weil die ist nicht kompatibel zu irgendwas. Theoretisch könnte man aber aus der Walkera Empfangseinheit den Empfänger separieren und diesen ans Rondo anschliessen.
          Doch ich habe bis heute von keinem funktionsfähigen Umbau dieser Art gehört.
          Das Rondo habe ich mit ausgelöteter Stiftsockelleiste direkt von Pro RC bekommen, ich hatte dort Kontakt mit Andreas.
          Grüsse,
          Jens
          Zuletzt geändert von Gast; 31.10.2010, 10:06.
          • SpinBlades
            SpinBlades
            hier mal das Video wo man auch unsern MB 4g6 sieht.
            Marc
            • leechesx
              • 31.05.2010
              • 1119
              Kannst du mal ein Bild posten, wie das MB verbaut ist?
              • Helicopterus
                Helicopterus
                Zitat von SpinBlades Beitrag anzeigen
                http://www.rcmovie.de/video/e2bd8818...eliaction-2010
                Marc
                Auf jeden Fall ein klasse Video, toll gemacht und super Piloten !
                Grüsse,
                Jens
                • leechesx
                  • 31.05.2010
                  • 1119
                  Wie wurde das dann mit dem Motor gemacht?
                  Der Motorregler bleibt drin, oder? Bzw. gibts in der Größe überhaupt sowas seperat. Oder wie wurde das gelöst?
                  • StephanH
                    • 07.12.2010
                    • 584
                    • Stephan
                    • Hildesheim
                    @ higginsd
                    Kannst Du bitte noch mal ein paar Bilder posten auf den zu erkennen ist wo was angeschlossen wurde.
                    Wenn ich Dich richtig verstehe empfiehlst du eine 4G6 umzubauen um nicht gleich den V120D0(x) zu nehmen?
                    GruÃ? Stephan
                    • higginsd
                      higginsd
                      * ßgypten?
                      Dirk
                      • StephanH
                        • 07.12.2010
                        • 584
                        • Stephan
                        • Hildesheim
                        @ higginsd
                        Sorry Past and Copy Fehler :-)
                        @ Helicopterus
                        GruÃ? Stephan
                        • Helicopterus
                          Helicopterus
                          wenn man schon einen 4G6 hat, ist es fast besser/billiger, den mit einem µRondo oder MB auszustatten. Vorausgesetzt ist, man hat ne Spektrum Funke.
                          Die Performance dieser Systeme ist spürbar besser als die des FBL-Walkera-Boards. Das nämlich setzt nach Rund- und Schwebeflug recht schnell deutliche Grenzen.
                          Bilder hast Du hier zum gesamten Thema.
                          Anmeldung erforderlich.
                          Grüsse,
                          Jens
                          Edit/Zwei mal als Beispiel:
                          Zuletzt geändert von Gast; 20.01.2011, 21:28.
                          • andi1604
                            • 18.02.2010
                            • 136
                            • Andi
                            Ist ja cool
