Bo 105 CBS mit Helicommand zuckt beim hochlaufen!!!!!
  • 8671
    8671
    Hallo ich fliege im Moment meine Bo 105 CBS von Graupner / Vierblattkopf / M-Blades / 15ccm OS / Helicommand Rigid /
    ein.
    Habe bereits ca. 10 Flüge gemacht ohne große Probleme.
    Beim letzten Hochlaufen reagierte jedoch der Heli mit einem kräftigen Zucken.
    Der Heli versetzte sich um ca. 1m.
    Bei ausgeschalteten HC fährt er normal hoch.
    Das HC Setup wurde seit dem letzten Flug nicht verändert.
    Hat jemand eine Idee was das sein kann.
    Vielen Dank
    Gruß Jürgen
  • VoBo
    VoBo
    AW: Bo 105 CBS mit Helicommand zuckt beim hochlaufen!!!!!
    Ist das Heckrohr geerdet ? (also mit der Masse des Motor´s verbunden)
    Volker
      Volker
      Halllooooooooooo die Bo hat kein Heckrohr.
      • Mack1
        Mack1
        Hallo Jürgen
        Was fliegst Du denn für eine Funke?
        Gruß Markus
        • VoBo
          VoBo
          o.k. dann hat sie eben kein Heckrohr
          (kann ja nicht alles wissen )
          War halt nur eine der gängigen Ursachen für Zuckungen in Verbindung mit nem HC
          Vielleicht gibt es bei der Bo aber auch noch andere Bereiche, die sich statisch aufladen können ?
          Volker
            Zitat von Mack1 Beitrag anzeigen
            Hallo Jürgen
            Gruß Markus
            Hi Markus,
            er fliegt eine FF10
            • 8671
              8671
              Hallo Jürgen
              Gruß Markus
              Hallo Markus,
              eine FF10
              • 8671
                8671
                Eine FF10
                • Mack1
                  Mack1
                  Hi Markus,
                  er fliegt eine FF10
                  Mmm
                  Na dann kann das auch nicht sein. Weil bei meinen "Trockenversuche" mit dem HC und meiner Funke, Mc22 mit Jeti, hatte ich auch ein unerklärliches Zucken. Bin dann aber drauf gekommen an was es liegt. Bei Jeti kann man die Framerate verstellen und die ist bei mir immer auf " by Transmitter" eingestellt. Nachdem das Zucken nicht besser wurde habe ich die Framerate in den Auslieferungszustand zurückgesetzt (20ms) und siehe da das Zucken ist weg! Deshalb fragte ich nach der Funke. Aber ob das bei Futaba auch so ist?
                  Grüße Markus
