Trex 250 Microbeast Heckpendeln !!!!
  • King of Pitch
    King of Pitch
    Seitdem ich den Microbeast in meinem Rex habe, bekomm ich kein stehendes Heck mehr, das Ding pendelt oder zappelt wie wild.
    Hab schon PGM's angebracht, Heckservoanlenkung mit kleinen Anstand, den Beast im HeadingLock Anteil auf minimal.
    Entweder Heckpendeln oder bei Erhöhung der Empfindlichkeit direkt ein zappeln.
    Es stört gerade draussen bei Wind.
    Hiiiiillffe !!!!
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    AW: Trex 250 Microbeast Heckpendeln !!!!
    Wenn das Heck nicht hält muss der HeadingLock-Anteil doch erhöht werden und nicht verringert.
    Die Empfindlichkeit darf nur so weit erhöht werden, bis er anfängt zu zappeln und dann etwas zurück (oder halt im Speedflug ermitteln). Ggf. auch das Steuerverhalten mit Poti 3 anpassen.
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • King of Pitch
      King of Pitch
      Hab es gelöst, das Gestänge ausgetauscht gegen ein Kohlefaserrohr, Heading Lock Anteil wieder erhöht auf niedrig (LED rot) und Empfindlichkeit auf 45% bei FF10, jetzt steht es super !!!
      Mit dem Beast muss man etwas experimentieren, sicherlich ist da noch mehr drin.
      Gruss Martin
      • xels
        • 04.07.2008
        • 338
        • Max
        • Ã?sterreich/Bez. Baden
        Gruss Martin
        Wie ist das genau zu verstehen? "Wurde ERHßHT auf NIEDRIG"*
        • King of Pitch
          King of Pitch
          Vorher war es auf sehr niedrig (violett), jetzt auf niedrig (rot blinkend)
          Werde den Anteil aber noch erhöhen.
          Habe heute ein Graupner DES 477 anstatt des DS 420 eingebaut.
          • Steve90
            • 24.06.2009
            • 226
            Wie steht dein Poti 3?
            Welche Heckempfindlichkeit hast du genau ( "E" ) ?
            • King of Pitch
              King of Pitch
              Poti knapp unter der Mitte, Heckempfindlichkeit auf "G". Das war vorher mit dem DS 420 nicht möglich, das hat er schon "gerappelt".
              Foto hab ich angehangen.
              Gruss Martin !
