(Mini) VStabi Einstellungen für Henseleit MP-XLe RIGID
  • Strobi
    • 18.01.2009
    • 392
    • Sebastian
    • Holzgerlingen / Schönaich
    bin auf der Suche nach Presets für den Henseleit MP-XLe RIGID in Verbindung mit einem (Mini) VStabi (4.0).
    Wäre prima, wenn ihr mir weiterhelfen könntet!
    Vielen Dank,
    Sebastian
  • Chorge
    Chorge
    AW: (Mini) VStabi Einstellungen für Henseleit MP-XLe RIGID
    Hallo Sebastian... Ich denke, dass du z.T. die Einstellwerte vom TDR zumindest als Vergleichsbasis heranziehen kannst. Generell schadet es ja nichts, wenn du das Setup einfach komplett von Grund auf machst - so beschäftigst du dich auch schön mit den einzelnen Punkten der Software. Den CyclicRing kannst du ja nachdem alles soweit sauber stimmig läuft und deine Pitchwerte passen noch nachträglich einstellen. Die zyklische Verstärkung läßt sich berechnen, wenn du die Formel auf der V-Stabi-Seite verwendest - oder du probierst einfach mal 100 aus, und tastest dich Flug für Flug in Richtung 110 bzw. 90, um zu beurteilen, wann sich der Heli optimal fliegt. So hab ich es damals beim Umbau meines Protos gemacht, als es weder FBL-Sets für den Heli, noch irgendwelche Presets oder viele Erfahrungen gab... Wendigkeit, Steuerverhalten, Empfindlichkeit und Heckparameter würde ich erstmal in etwa so einstellen, wie im TDR Preset. Sollte ja ansatzweise passen. Aber IMMER darauf achten, dass alle Wirkrichtungen etc. bei deinem Heli stimmen!!!! Hängt ja alles von den Servos und der Einbaurichtung des Stabis ab...
