FBL ja oder nein?
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    FBL ja oder nein?
    ich fliege einen T-Rex 450 Sport Super combo.
    Jetzt wollte ich mal nachfragen, ob sich ein Beast X was bringt, bzw. was ich dazu noch brauche.
    Ich habe gesehen das das Beast circa 150 Euro kostet, jetzt würde es mich interessieren was ich dazu noch brauche?
    Oder gibt es andere Systeme welche noch preisgünstiger sind und auch so gut funktionieren?
    Danke
    lg
    Roman
    PS:
    ENTSCHULDIGT BITTE, WOLLTE ES NATßRLICH IN DIE FBL KATEGORIE SCHREIBEN, KßNNTE DIES BITTE EIN MODERATOR MACHEN* DANKE
    Zuletzt geändert von Roman1988; 14.10.2010, 19:20.
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: FBL ja oder nein?
    Du brauchst das Microbeast und einen Kopfumbau (Mikado, ca. 55€). Was günstigeres als das Microbeast, dass auch noch so gut funktioniert findest du so schnell nicht
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
    • Paul panzer
      • 10.02.2010
      • 210
      • Norbert
      • FMSC Steinfurt
      Du brauchst dazu auch einen FBL kopf oder einen umbausatz servos kanst du weiterbenutzen
      Gruß Norbert
      GruÃ? Norbert
      • Roman1988
        • 23.06.2010
        • 975
        • Roman
        Wau das ging schnell.
        Der Kopfumbau passt für den T-Rex?
        Habt ihr zufällig einen Link dafür damit es auch der richtige wäre wirklich umstelle?
        Danke
        • Chorge
          Chorge
          Das MicroBeast ist sicherlich das System, welches derzeit das beste Preis/Leistungsverhältnis hat. Align hat sein 3G, welches günstig gebraucht zu bekommen ist, und bereits etwas besser als dein Paddelkopf ist, aber richtiges FBL-Feeling gibt es erst mit dem MB... Alles andere (V-Stabi, AC3x etc.) ist idR teurer, und bringt nur noch marginale Verbesserungen.
          Du brauchst auf jeden Fall noch einen guten FBL-Kopf. Entweder du stellst dir den aus den entsprechenden Align FBL-Teilen zusammen, oder du holst dir den RjX-Kopf (den ich persönlich besser finde).
          Alles in allem lohnt sich der Umbau auf jeden Fall, da das MB das Eigenleben aus deinem Rex nimmt. Er macht mit nem guten FBL-System einfach 100% genau das, was du einsteuerst.
          Ob dir das ganze insgesamt aber etwa 250.-€ (incl. Versandkosten) wert ist, musst du dir selbst beantworten. Ich fliege keinen Paddelheli mehr...
          • Jone1973
            Jone1973
            FBL ja oder nein?
            Zur Kernfrage: Klares JA meinerseits.
            • Roman1988
              • 23.06.2010
              • 975
              • Roman
              O.K super danke.
              wie fühlt man es, ist der Heli präziser aber gleichzeitig auch ruhiger in der Luft?
              So habe ich es verstanden :-)
              lg
              • HeliCarsten
                • 06.03.2010
                • 3229
                • Carsten
                Hier ist der Kopf http://shop.mikado-heli.de/e-vendo.p...&c=5223&p=5223 oder( finde ich besser) nimm eins von diesen Sets: http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=35604 http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=35605
                Der Heli, fliegt sich allgemein stabiler, wird aber je nach Einstellung auch wendiger(bleibt aber stabil), präziser ist er auf jeden fall.
                GruÃ? Carsten
                Meine Modelle
                • helijoy
                  • 06.09.2009
                  • 44
                  • Jörg
                  • HSK
                  hi,
                  schau mal hier: http://www.spider-landegestell.de/in...icrobeast.html
                  und kurz und knapp, wendiger, stabiler, weniger aufbäumen/unterschneiden...
                  gruß joe
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Zitat von Roman1988 Beitrag anzeigen
                    PS:
                    Done
                    Gruß Klaus
                    • RCHelis4-ever
                      • 22.05.2009
                      • 1130
                      • Dominic
                      • Niederauerbach
                      optimal (für meinen Geschmack) ist dieses Set hier der RJX-Kopf lässt sich schön tief montieren und sieht lecker aus
                      T-Rex 450
                      T-REX 500
                      • mark0511
                        mark0511
                        Hi ich kann Dir den VBAR Kopf von Mikado empfehlen und das MB!
                        Fliege mit der Kombi und bin begeistert,....wollte zuerst bei meinen Paddeln bleiben aber das ist Geschichte,....jeder Heli von mir wird jetzt FBL
                        Kosten: 220€ (sehr gut investiertes Geld)
                        Lg
                        Mark
                        • Norbert_1
                          • 07.07.2010
                          • 2473
                          • Norbert
                          • Wild / OÃ?
                          .... kommt auf den Heli drauf an, ansonsten, ja, v-stabi 5.0.
                          GRÃ?SSE NORBERT
                          • Vincent
                            • 26.05.2009
                            • 1980
                            • AC Nieder Eschbach
                            fliege das MB auch aufm 450er Sport und bin damit zufrieden. Ich würde schon sagen, dass der Unterschied deutlich zu merken ist.
                            Grüße,
                            Vince
                            • camelot
                              camelot
                              Ganz klar ja zum FBL.
                              Fliege den E-Copter mit MB. Den Original-Kopf habe ich selbst auf FB umgebaut. Klappt vorzüglich
                              Das sollte auch mit anderen Köpfen klappen... z.B. Blade 400 3d
                              Lieben Gruss
                              Andreas
                              Zuletzt geändert von Gast; 19.10.2010, 10:30.
