Ich habe eine MC-24 mit Spectrum Umbau und einen 600er Rex mit Beast und 5 Blattkopf.
Im Modell einen neuen Speicher angelegt und Heli mit 1 Servo auf TS eingestellt.
Alles Mischer aus.
Wenn ich die Kabel im Beast nach Anleitung anstecke und die Kabel zum Empfänger so anschliesse wie es bei Graupner vorgesehen ist, dann geht alles bis auf ROLL.
Sobald ich das Rollkabel vom Beast in den Empfänger stecke gehen alles Lampen aus und mein Empf-Akku Kabel wird heiss und nix geht mehr!!!
Wenn ich ein Servo am Roll-Empfängerausgang anschliesse geht einwandfrei (ohne Beast).
Kabel habe ich schon getauscht, alles in Ordnung.
Belegung am AR 7000 wie Graupner, nicht Spectrum Belegung.
Eine Kontrolle im Servomonitor habe ich durchgeführt.
Kabel am Beast mit Orange nach oben ( wenn ich auf den Beast schaue).
Wie gesagt, alles geht nur kein Roll, sobald das Kabel vom Beast in den Empfänger stecke, geht nix mehr und das "Rollkabel" wird heiss.
Empfänger getauscht, das gleiche Problem!
Wer kann helfen?
Danke und Gruß
Wingdriver
