Trex 500 FBL Servos
  • Celetus
    • 04.06.2010
    • 371
    Trex 500 FBL Servos
    Hallo zusammen
    Ich habe einen 500 CF den ich gerne auf FBL umrüsten will. Ich würde evtl. das 3G von meinem 700 er.
    Ich habe auf dem 500 er die Hitec HS-5245MG drauf und wollte fragen ob diese Servos dafür gut wären??
    Danke für eure Tipps und erfahrungen
  • sexyskillz
    • 02.09.2008
    • 883
    • Fabian
    • Rund um Frankfurt
    AW: Trex 500 FBL Servos
    also die Servos kannste im Heli lassen.
    Die haben völlig ausreichende Stellkräfte und -zeiten.
    Kannst ja einfach selbst mit anderen Servos vergleichen,
    die im Heli geflogen werden.
    Ich hatte z.B. die Savöx SH-1350 drin
    TD
    • mark0511
      mark0511
      Zitat von Celetus Beitrag anzeigen
      Hallo zusammen
      Hi!
      Verwende auch die 5245 gehen spitze,....kein Problem für FBL und im Anhang der MB-Anleitung findest du die Werte die Du eingeben musst für sämtliche Servos!
      Lg
      Mark
      • PeterH
        • 26.07.2008
        • 2276
        • Berlin
        die Servos sind top. Ich habe diese auch in meinem T-Rex 500 FBL.
        Peter
        • huntinghawk
          • 13.02.2008
          • 95
          5245er habe ich auch auf der TS. Fliege zwar erst seit ca. 1 Monat das Beastx. Aber bisher keine Probleme bemerkt, die auf die Servo zurückzuführen wären. Regelung (auch bei Wind) ist super.
          Hawk
          • kilothilo
            • 05.05.2003
            • 296
            • Thilo
            • Fliege überall wo Platz ist
            Hab die Hitec 5245 auch mit MB auf dem 500er. Geht einwandfrei bis jetzt
            • Celetus
              • 04.06.2010
              • 371
              Danke für alle eure erfahrungen. Ich habe die Daten verglichen bin aber trotzdem froh das man richtige erfahrungen liest.
              Hat jemand das auch mit dem 3G geflogen wenn ja ist das was für den kleinen??
              Ich würde dann nämlich meinen GY611 in den ruhestand schiken und das 3G vom 700er nehmen und dem das V Stabi Spendieren....
              • mark0511
                mark0511
                Leider habe ich mit 3G keine Erfahrung, nur mit dem MB
                Aber eine gute Idee das V-Stabi dem 700er zu geben!!!!
                Ab nächster Woche kann ich Dir über das 3G System schreiben,....möchte es in einen 450er einbauen!
                Viel Glück
                Mark
