Nach einer allgemeinen Frustrationsphase, in der ich mich befinde, hilft mir das MB leider auch nicht gerade, dass es besser wird...
Ich habe eine T8FG (Mode 2), einen T-Rex 500, ein Microbeast und ein 9257 am Heck. Die T8 hat ein neues Modell bekommen, dort auf H1 (mechanische Mischung gestellt) und lediglich Kanal 3 (Regler) wurde invertiert.
So, mein erstes Problem:
Das Einlernen der Servolimits für das Heck scheitert scheinbar bei mir. Ich kann wunderbar in die jeweiligen Endpunkte fahren. Das Status LED quittiert auch mit rot und blau und schließt anschließend mit violett. Soweit so gut! Heckservo-Mittenimpuls für 9257 auf blau und Heckservo-Ansteuerfrequenz ebenfalls auf blau.
Nun gehe ich aus dem Setup-Menü raus und will einfach nur testen, wie das Heck funktioniert. Bewege ich den HeRo-Knüppel auch nur wenige mm in eine Richtung, rast das Servo voll auf Anschlag. Ein feinfühliges Gieren ist ist also nicht möglich...
Mir ist klar, dass das MB erstmal im HH läuft (scheinbar). Dennoch frage ich mich, ob die Bewegungsgeschwindigkeit so schnell korrekt ist. Würde auch gerne das MB erstmal im NM testen, um einfach das Heck kontrollieren zu können. Die Zuordnung (Kreisel-Menü) auf Drehregler "LD" hab ich vorgenommen, aber wo erkenne ich, ob das MB im HH oder NM arbeitet? Die Einstellung laut Seite 44 der Beast Anleitung habe ich gesehen, wahrscheinlich hab ich da nur eine Kleinigkeit übersehen beim Programmieren im Kreisel-Menü.
Also hier meine Frage: Ist das schnelle Sausen in den Endanschlag normal oder ist das Limit nicht korrekt eingelernt? Es geht wirklich darum, dass das Sausen in die Endposition wirklich bereits bei kleinen Ausschlägen erfolgt...
Mein zweites Problem:
Ausgehend davon, dass ich die Stecker alle korrekt eingesteckt habe (Zuordnung Servo - MB; MB - Empfänger) und bei der TS-Mischung den Parameter rot-2 gewählt habe, fährt zwar die TS beim Pitch geben in die richtige Richtung, ebenfalls beim Nicken. Beim Rollen allerdings genau umgekehrt... D.h. Roll nach rechts würde den Heli nach links rollen lassen und umgekehrt...
Nicht gerade günstig aus meiner Sicht.
So, nun könnt Ihr sagen ich sei zu blöd, mittlerweile hab ich aber auch keine Idee, wo mein Denkfehler ist oder was ich besser machen kann.
Lieben, aber dennoch frustrierten Gruß,
Babb (der bei dem geilen Wetter sich momentan lieber verkrümelt...)
