Micro BeastX Zucken
  • pepsi33
    • 15.12.2009
    • 472
    • hans dieter
    Micro BeastX Zucken
    bin heute im Protos das erste mal mit dem Beast geflogen.
    Habe aber ab und zu leichte Zucker am Heck und bei Pitch.
    Kann mir da jemand weiterhelfen ?
    Bin mit meinem Latein am Ende.
    Danke Hans-Dieter
    Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
  • Kalle75
    Kalle75
    AW: Micro BeastX Zucken
    Ich würde mal spontan auf statische Entladungen vom Riemen tippen ?!
    • pepsi33
      • 15.12.2009
      • 472
      • hans dieter
      Was kann ich dagegen machen ?
      Habe schon vor dem Umbau auf MB vom heckrohr zum Kohlechassis eine Verbindung hergestellt.
      Vor dem Umbau hatte ich keine solchen Probleme.
      Hans-Dieter
      • Vulcano
        • 19.02.2007
        • 2085
        • Dieter
        z.B Antistatik-Spray von Kontakt Chemie, bei mir hat es geholfen
        Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
        • crazi hubi
          • 28.09.2004
          • 171
          • Arnd
          • drusse un drinne in Hessen
          hi
          spray hält 2 flüge dann is rum.
          wenn es Statisch ist, hilft Potentialausgleich , also den Heli vom Heck bis Antrieb
          elektrisch leitend machen .
          lg Crazi
          von allem a wing gell
          • masikano
            • 19.04.2008
            • 298
            Alternativ zum Riemen gibt es zu hohe ggf. Vibrationen.
            Fliegst Du das original Pad?
            Bei meinen 2 Logos und einem T-Rex450 fliege ich nur noch 2-3x Tesa Spiegeltape.
            Gruss Michael
            T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
            voodoo 600_Mini-V_Stabi_Diabolo_Mini-V-Stabi_DC16
            • pepsi33
              • 15.12.2009
              • 472
              • hans dieter
              ja ich fliege das orig. Pad.
              Hans-Dieter
              • Uwe Caspart
                • 19.08.2005
                • 7418
                • uwe
                • EDDS / Goldboden
                Ich geb hier regelmäßig den Tip mit Graphitpulver. Pampe aus ßl und Pulver anrühren und auf dem Riemen verteilen.
                Funktioniert
                Kontronik. Simply the best.
                • chaesfuess
                  • 07.01.2009
                  • 1660
                  • christian
                  • Schweiz
                  Oder Probier es mal einfach mit einem dünneren und härteren Pad, das hat bei mir sehr geholfen.
                  Ich hatte allerdings ein wippen über Nickachse, habe aber schon gelesen, dass das dünne, harte Pad so ziemlich gegen alles hilft beim MB. (Vorausgesetzt der Pilot hat keinen Einstellfehler gemacht)
                  Gruss Christian
                  Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
                  • Vulcano
                    • 19.02.2007
                    • 2085
                    • Dieter
                    Zitat von crazi hubi Beitrag anzeigen
                    hi
                    lg Crazi
                    "nach 2 Flügen rum" ist ja wohl stark übertrieben. Bei mir hält es 10mal so lange. Hängt sicher von der Qualität des Antistatik-Sprays ab. Den Tipp von Uwe werd ich auch mal probieren.
                    Wenn Du nur einen Potentialausgleich montierst, hast Du die Ursache trotzdem nicht eliminiert. Und das ist der Riemenantrieb, der wie ein Bandgenerator statische Ladung generiert. Mit einem "Potentialausgleich" verteile ich diese Ladung lediglich auf weitere Teile. Klar, wenn mehr Masse vorhanden ist, kann ich mehr Ladung produzieren, bis es zu einem ßberschlag kommt. Die Kombination aus richtigen Riemen, gutem Antistatik-Spray und leitender Verbindung aller beteiligten Teile dürfte die beste Lösung sein. Oder gleich einen Starrantrieb
                    • don_king
                      • 23.11.2009
                      • 2743
                      Das stimmt nicht!
                      Beim Potentialausgleich werden alle Teile kurzgeschlossen, es kann gar keine Aufladung mehr erfolgen.
                      Gruß Stefan
                      • Canolito
                        Canolito
                        Das stimmt nicht!
                        Gruß Stefan
                        jepp, genau!
                        Vom Heck Alu Riemenrad bis Motorplatte leitend gemacht und dann war Ruhe!
                        Gianni
                        • pepsi33
                          • 15.12.2009
                          • 472
                          • hans dieter
                          Canolito wie hast du das gemacht ?
                          Gibts davon event. Bilder ?
                          Danke Hans-Dieter
                          • pepsi33
                            • 15.12.2009
                            • 472
                            • hans dieter
                            Hallo, danke für alle Tips.
                            Habe von RC-Cars ein Diff-Grafhitfett auf die verzahnung des Riemens gegeben und siehe da kein Zucken mehr da.
                            Hans-Dieter
                            • Snowman2
                              Snowman2
                              ich hatte auch einige Probleme mit Zuckern von meinem Protos. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das Heck, das so weit weg von der Elektronik ist noch einen Einfluss darauf hat. Dann machte ich aber eine Entdeckung - Bild unten. Man sieht einen kleinen Funken von der Aluumlenkrolle zum Leitwerk und einen vom Leitwerk zum Heckrohr. Der Funken ist nich ab und zu mal da sondern es ist ein Dauerfunken.
                              Nun habe ich ein Kabel mit Kabelschuh unter die Schraube der Heckaluumlenkrolle zum Heckrohr gezogen und alles ist gut. Das alles Ok ist konnte ich auch mit einem Oszilloskop überprüfen. Vorher hatte ich auf der Versorgungsspannung Spannungspitzen von bis zu 100V, danach von nicht mal 200mV.
                              Ich denke, dass tritt auch nur bei den Aluumlenkrollen auf oder die Verstärken den Effekt zumindest
                              Zuletzt geändert von Gast; 08.11.2010, 08:07.
