schrägen Untergrund starten möglich - FBL
  • TeRRoR-MuFFiN
    • 28.02.2009
    • 721
    • Armin
    • Lauf a.d Pegnitz
    wollte mal Fragen ob es Probleme mit den FBL systemen gibt wenn ich z.B auf einer schrägen Straße starte oder Berganfahrt?? Damit würde der Heli ja schräg stehen beim Abheben. Habe ein V-stabi. Oder muss das FBL System gerade stehen wenn es eingeschaltet wird ??
    Mit meinen Paddelheli gab es da keine Probleme Der Untergrund is nicht immer gerade wo ich fliege oder fliegen möchte..
    MfG
  • _Tobi_
    • 28.04.2005
    • 3829
    • Tobias
    • Südwestpfalz
    AW: schrägen Untergrund starten möglich - FBL
    Ist kein Problem...
    Greetz Tobi
    • jan_wen
      • 30.08.2007
      • 1051
      • Jan
      • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
      Du kannst den Heli sogar auf die Seite zum initialisieren legen, musste ich schon gelegentlich machen da es sehr windig war und das Beast da empfindlich reagiert.
      Jan
      GruÃ?
      Jan
      Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Das V-Stabi braucht zum kalibrieren nur eine statisch konstante Stellung, d.h. es ist egal wie schräg der Heli steht solange er nicht während der Kalibrierung wackelt.
        @jan: ... auch ne Idee
        • Tub
          Tub
          • 14.06.2008
          • 483
          • Tub
          • FFm
          Jan
          Er hat V-Stabi.
          Aber damit geht es genauso, die Lage ist echt Wurscht.
          Der Hubi muss nur beim Initialisieren ruhig stehen.
          LG Manfred
          Voodoo 600 Mini V-Stabi
          • marius
            marius
            ...und zwar weil ein Stabi (wie ein Heckgyro) die Drehrate misst und beim Initialisieren speichert und nicht die Position oder sonst was.
            Ist beim Heckkreisel ja nichts anderes, da ist es ja auch egal, wie viel ° der Heli um die Hochachse zu irgendeinem Punkt hat...
            • HeliCarsten
              • 06.03.2010
              • 3229
              • Carsten
              • Hamm (MFC-Immelmann)
              Hatte mit dem Microbeast noch keine Probleme, sowohl ich 450er als auch im 500er.
              GruÃ? Carsten
              Meine Modelle
              • Michael W
                Michael W
                Der Start ist kein Problem. Aber die Landung ist schwieriger als mit Paddelkopf, weil der Heli beim Absetzen in Schräglage gegensteuern will.
                Habs schon mehrfach praktiziert. Geht, aber wie gesagt ist es schwieriger und risikoreicher.
                • d:revan
                  d:revan
                  Man muss dann halt nur direkt negativ Pitch geben wenn er auf dem Boden ist. Habe ich öfters bei Auros erfahren müssen, da ists besonders kritisch weil weniger Rotorenergie zur Verfügung steht.
                  Ansonsten ist das kein Problem, übrigens das mit dem Umkippen auch nicht wirklich...
