habe ein wenig Bauschmerzen was FBL und Sender/Empfangsausfall betrifft.
Habe das uRondo, wollte es eigentlich mit 2 Spektrum Satelliten betreiben. Da ist es aber so, dass der Motor beim Empfangsausfall nicht abschaltet. Jetzt habe ich ein wenig Befürchtung das der Hubi im extrem Fall auf und davon fliegt.
Ist die Stabilisierung praktisch (theoretisch bestimmt) so gut das so etwas passieren könnte (FBL ist Neuland für mich)?
Dirk
