welcher Digi-Servos für den 450-er bei FBL
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    nachdem nun auch der 450-er mit Stabi ausgerüstet ist, hier die Frage nach vernünftigen Digi-Servos...
    Welche (TS + Heck) könnt ihr empfehlen, ich hatte mich zuvor in dieser Klasse ja überhaupt nicht drum kümmern müssen ,
    edit: oh Sch...t, in der ßberschrift schon vertippelt sry. ,
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Die Besten sind meiner Meinung nach die Futaba s3156 auf TS und s9257 auf Heck. Laufen super!
    Vg Nils
    SoxoS rocks! :-)
    • sheep
      • 20.08.2007
      • 376
      • Berthold
      • Regensburg
      AW: welcher Digi-Servos für den 450-er bei FBL
      Taumelscheibe sind auch die HS-5065 sehr gut.
      Wenn Du Beastix oder 3digi hast, dann kannst auch die HS-65 nehmen, sind zwar keine Digis gehen aber hervorragend...
      Berthold
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        Hallo Berthold,
        ich habe das Mini-Stabi und in der 5-er Version lassen sich auf der TS leider keine analogen Servos mehr einstellen. Meine HS 65HB werden schon im Stand sauheiß...
        PS: mein 3Digi liegt noch unfertig rum auf dem Tisch - Asche auf mein Haupt ,
        Grüße Stephan
        • MatthiasM
          MatthiasM
          Hi Stephan,
          in der Pro Version könntest du auch analoge Servos einstellen
          Ich fliege aber mittlerweile seid ca 1,5 Jahren die HS 5065mg auf meinen Mini Titan mit Mini V-Stabi.
          Die sind absolut top, haben nach mittlerweile einigen Crashs nie ein Getriebe eingebüst und arbeiten immernoch 1A, obwohl sie wirklich nicht geschont werden...
          Ans Heck ein S9257 und du bist glücklich
          lg Matthias
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            ich denke, es werden wohl die 5065 werden...
            Aber ich habe gestern Abend nix gefunden, wo ich analoge Servos einstellen kann (habe die 5-er PRO drauf), eins von den 65 HB habe ich gestern einfach im Stand schon gekillt...
            Grüße Stephan
            • augur
              • 22.03.2009
              • 2340
              • Nils
              In den Expert-Einstellungen vom Taumelscheibensetup. Unter der Geometriekorrektor.
              Die HS65HB laufen in meinem Trainigsheli übrigens auch gut. Nur bei Wind macht sich schon ein Unterschied bemerkbar. Der wobbelt da ein wenig. Aber kaum merklich.
              vg Nils
              SoxoS rocks! :-)
                Bin mit die 3156 auf der TS und bls 257 am Heck mehr als zufrieden.
                • Kaspar Erhardt
                  Kaspar Erhardt
                  wie wärs denn mit den Servo´s ?
                  das für´s Heck http://shop.buschflieger.de/shop/pro...ES-677-BB.html
                  Sind gut und günstig, haben versch. Helikollegen drin und sind sehr zufrieden.
                  Zuletzt geändert von Gast; 05.10.2010, 10:46.
                    Möcht ja nicht meckern,
                    Hab ja selber DES Servos (DES 566 für 21,50€ das Stück) in einem etwas größeren Heli verbaut und bin sehr zufrieden.
                    Aber für knapp 20 Euronen kann man auch Savox nehmen.
                    Der Nachteil an den DES Dingern ist, dass sie sehr schnell Karies kriegen. Selbst wenn der Einschlag nicht sehr hart ist sind die sehr empfindlich.
                    Habs (leider) schon zweimal gehabt, dass beim Absturz gleich alle drei Getriebe im Eimer waren. Beim Getriebetausch muss man erheblich vorsichtiger zu Werke gehen als bei anderen Servos.
                    Ansonsten gibts nichts auszusetzen.
                    • AlAndy
                      • 10.02.2009
                      • 38
                      • 86343 Königsbrunn
                      Hallo miteinander,
                      Bezüglich Zitat:
                      "Aber für knapp 20 Euronen kann man auch Savox nehmen."
                      Also mit den Savox Servos wäre ich sehr vorsichtig und auch zu den Align 410 ern gibt es genügend negative Berichte.
                      Ich hatte mit den SH-0253 Servos zusammen mit dem V-Stabi Mini nur Probleme.
                      Die Servs's sind mir während des Fluges gestorben.
                      Nach 3 Abstürzen hab ich dann auf die HS 5065 MG umgerüstet und auf dem Heck sowieso das Futaba 9257S.
                      Zusammen mit dem BEC vom 40 er Jazz Regler keinerlei Probleme mehr.
                      Andy
                      • matt109
                        matt109
                        das BEC des Jazz 40 ist mit Vstabi im 450er sehr sehr grenzwertig. Loggt mal die Spannung und erschreckt nicht wenn die unter 4V fällt. Ein zusätzliches SBEC mit stabilen 5,5V verbessert die Flugeigenschaften beträchtlich. Der Jazz 40LV sollte ein brauchbares BEC haben, die alte Reihe nicht wirklich.
                        Ansonsten habe ich mich persönlich für HS 5065 auf TS und MKS8910 am Heck entschieden.
                        Gruß Andreas
                          Zitat von AlAndy Beitrag anzeigen
                          Hallo miteinander,
                          Bezüglich Zitat:
                          Andy
                          Du schließt von dir auf andere. Dazu kommt nocht, dass auf Grund der viel verkauften Combos auch entsprechende Menge an Servos im Umlauf sind und daher auch die absolute Sterberate höher ist.
                          Das ein Servo schon mal stirbt kommt vor..........ist mir kürzlich bei meinen Hitec am 450er gleich zwei Mal passiert. Dennoch würde ich sie mir wieder kaufen.
                          Ein HS 5065 kostet auch gleich wieder mehr. Da man bekanntlich ja gleich drei Servos braucht macht sich das in der Geldbörse durchaus bemerkbar.
                          Die Savox/Align Servos sind für ihren höheren Stromverbrauch bekannt. Zudem fielen mir gerade nur die Savox Servos ein. Es gibt sicher noch andere Typen die FBL tauglich sind.
                          • Stephan Lukas
                            lipoblitzer.de
                            • 02.01.2008
                            • 4134
                            • Stephan
                            uuups,
                            das mit dem BEC des 40-er Jazz habe ich noch gar nicht bedacht, mal seh'n, wie's läuft - bin ja schon in der "ß40" drin und da isses mit dem 3D nicht mehr ganz so hart ,
                            Grüße Stephan
                            • someone
                              • 06.02.2009
                              • 779
                              • CH-Brunnen
                              Also mein 450er Rex mit 40er Jazz und Savox-Servos auf der TS hatte bis jetzt noch keine Probleme mit dem BEC. Ganz schonend fliege ich den jeweils nicht
                              Grüsse
                              Peter
                              TDR, Fusion 50, SJM 430
