V-Stabi oder Microbeast für T-Rex 500 in Rumpf
  • 44cf
    • 02.11.2009
    • 169
    • Detlef
    • Hamburg/ NFSC, Kiesgrube und wo möglich
    ich möchte meine ersten T-Rex 500 im Rumpf mit den Microbeast oder den V-Stabi V5
    ausstatten.
    Das Setup:
    halbsymetrische SpinBlades,
    niedrige Drehzahl,
    optimiert auf lange Flugzeit und
    gutmütiges Flugverhalten.
    Unabhängig vom Preisunterschied, welches Modell würdet Ihr Empfehlen?
    Danke für eure Tipps,
    Detlef
    T-Rex500 Airwolf mit V-Stabi, T-Rex500 OH6, T-Rex500 mit MB, Raptor E550, Innovator MD530
  • someone
    • 06.02.2009
    • 779
    • CH-Brunnen
    AW: V-Stabi oder Microbeast für T-Rex 500 in Rumpf
    Momentan würde ich dir wegen der Möglichkeit der virtuellen Taumelscheibendrehung (falls du einen Mehrblattkopf fliegst) zum V-Stabi raten. Beim MB sollte dies aber mit der nächsten Software, welche sehr bald kommen wird, auch möglich sein.
    Wenn du die TS-Drehung noch nicht brauchst, dann würde ich eher zum Beast raten. Es ist günstiger als das V-Stabi und macht seine Sache wirklich sehr gut.
    Grüsse
    Peter
    TDR, Fusion 50, SJM 430
    • Rex-600
      • 14.04.2009
      • 1282
      • GroÃ?-Gerau
      Hi, also da ich nur Erfahrungen mit dem Mb habe, kann ich sagen, dass es super ist
      Ein Kollege fliegt einen 500ter in einem Hughes 500 Rumpf mit MB und wenig Drehzahl.
      Und ich würde sagen er ist ziemlich zufrieden
      Gruß Daniel
      GruÃ? Daniel
      • Rolli
        • 22.08.2006
        • 2403
        • Rolf
        • auf allen Feldwegen
        ich habe meinen Logo 10 mit einem Ecureuil- Rumpf verkleidet u. bin ohne u. mit dem Beast geflogen.
        Mein Fazit: Das MB erledigt seine Aufgabe hervorragend !
        5 S Tango 45/10 , 1540 U/Min. SB - Blätter halbsymetrisch, lange Flugzeit ( 12 Min. )
        MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
        • 44cf
          • 02.11.2009
          • 169
          • Detlef
          Hi Daniel,
          sehr schicker Rumpf, schöne Lackierung.
          Gruß Detlef
          • MatthiasM
            MatthiasM
            gerade beim Rumpf hast du mit V-Stabi den Vorteil, dass du das ganze mit USB Kabel erreichen kannst...
            Von daher ist es nicht so wichtig wo das V-Stabi sitzt... (man muss nicht an irgendwelchen Knöpfchen drehen o.ä.)
            Außerdem kannst du, falls du Mehrblatt geplant hast, hast du beim V-Stabi auch noch die Möglichkeit der TS-Drehung...
            lg Matthias
            • Cobra_GER
              • 05.02.2009
              • 110
              • Maic
              • Rodgau
              Ich habe das Beast sowohl im kleinen Rumpf ( Trex 500 ) als auch in meinem
              Airwolf verbaut und bin mit beiden sehr zufrieden
              Vario Airwolf mit Beast X
              T-Rex 500 ESP und Beast X
              T-Rex 600 ESP und HC3-SX
              • mark0511
                mark0511
                Ich kann Dir leider nur meine Erfahrung mit dem MB sagen: Leicht zum Einstellen (hatte vorher gedacht ich bring das NIE hin) , kostengünstig und SPITZE zum FLIEGEN!!!!
                Lg
                Mark
                • ralfio
                  • 21.06.2007
                  • 869
                  • Ralf
                  • Down Under
                  Wenn Du mit Mehrblattkopf fliegst und das System jetzt brauchst, dann ist die Frage entschieden: V-stabi. Nur der hat die virtuelle TS-Drehung.
                  Ralf
                  GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
                  Graupner MX-20, Taranis X9E
                  • amol
                    • 24.11.2007
                    • 914
                    • oliver
                    • Altach, Vorarlberg
                    Ralf
                    Alternativ noch HC3X.
                    GruÃ? Oli
                    - Remember our Veterans -
