T-REX 550 Beast Bilder
  • Frolic-man
    • 19.09.2008
    • 513
    • Mirko
    • Ruhrpott
    ich sitze hier vor meinem 550iger Rex und möchte ein MicroBeast einpflanzen,
    leider habe ich keine Idee wie und wo ich das Beast am besten montiere.
    Könnte ihr mir bitte ein paar Bilder einstellen, wie ihr das Beast montiert und die Kabel dazu verlegt habt.
    Grüße und Danke vom Frolic-man
  • Chaos-Walter
    Chaos-Walter
    AW: T-REX 550 Beast Bilder
    • Frolic-man
      • 19.09.2008
      • 513
      • Mirko
      • Ruhrpott
      Hallo Walter,
      danke für die Bilder, leider ist da jetzt keins von einem 550iger dabei. ;-)
      Ich suche Lösungen/Ansätze speziell für den 550iger.
      Grüße Mirko
      • Thomas Hert
        Thomas Hert
        Hallo Mirko
        ich mach dir nachher wenn ich Daheim bin Bilder
        Gruß Thomas
        • check123
          • 05.12.2009
          • 129
          Hallo Mirko,
          das letzte Bild von Walter zeigt einen 550er und genau so habe ich das bei mir auch montiert.
          Kai
          GruÃ? Kai.
          • Darko
            Forum-Nanny
            • 27.06.2005
            • 8289
            • Darko
            nene das letzte Bild ist nen Umgebauter 600er mit nem RC-Solution Chassis
            Darko
            • Pascal
              • 14.07.2010
              • 2442
              • p
              Ist das so korrekt das man die Kabel direkt hinterm Beast zusammen bindet?
              • Darko
                Forum-Nanny
                • 27.06.2005
                • 8289
                • Darko
                Da das mein Heli ist gebe ich da mal nen Statement ab..
                Ich habe da etwas rumexperementiert...
                In meinen Fall hatte ich das beste Ergebniss so wie oben in dem Bild.
                Das Bündel recht nah am Beast zusammengefasst und dann in einer Schlaufe (das sieht man nicht im Bild) weitergeführt.
                Ca. 4-5cm nach dem Kabelbinder ist das Bündel am Chassis fest.
                Ohne diesen Kabelbinder direkt am Beast hatte ich drift und beim Starten sogar durch die Vibrationen fast nen Umkipper da sich anscheinend die einzelnen Kabel gegenseitig aufgeschwungen haben... (Vermutung)
                Darko
                • check123
                  • 05.12.2009
                  • 129
                  Ok, ok
                  Neuer Versuch:
                  Kai
                  GruÃ? Kai.
                  • Thomas Hert
                    Thomas Hert
                    so jetzt
                    so hab ich mein Beast im 550er eingebaut
                    Gruß Thomas
                    • Frolic-man
                      • 19.09.2008
                      • 513
                      • Mirko
                      • Ruhrpott
                      Danke schon mal für die vielen tollen Bilder und Anregungen.
                      @ Thomas,
                      so wie auf deinen Bildern hatte ich mein erstes Beast in meinem 600ter eingebaut.
                      Links und rechts jeweils ein paar Kabel durch das Chassi nach unten geführt.
                      (kleiner Unterschied, bei dir sitzt das Beast auf der extra Plattform)
                      Leider ist mir der Heli sofort nach dem abheben nach links und über Nick abgeschmiert, ohne das da noch was zu retten war. Nachdem nun das Beast am 600ter versetzt und die Kabelführung verändert wurde funzt alles ohne Problem und der Heli mit beast macht rießig Spaß.
                      Auf Grund dieser Erfahrung, wollte ich diesmal beim 550iger gleich alles beim ersten Mal richtig machen.
                      Grüße Mirko
                      • Thomas Hert
                        Thomas Hert
                        @ Thomas,
                        Grüße Mirko
                        Dann hast du entweder zu arge MicroVibrationen gehabt ich denk das kommt wenn das beast direkt auf dem Gehäuse des heckantriebes sitzt. Da braucht nur die welle leicht krumm sein .
                        Oder deine Wirkrichtung vom Beast war falschrum also nicht das es gegenhält sondern die bewegung auch noch verstärkt .?,
                        Gruß Thomas
                        • Frolic-man
                          • 19.09.2008
                          • 513
                          • Mirko
                          • Ruhrpott
                          es werden wohl irgndwelche Vibrationen im 600ter gewesen sein, denn jetzt sitzt das Beast auf einer extra Gyroplattform und es funzt. Ich dachte, das es an den zu eng und straff verlegten Kabel gelegen hat ud wollte den Fehler nicht noch einmal machen.
                          Im 550iger kommt das Beast jetzt ganz oben auf die Plattform und ich werde die Kabel in einem großen Bogen nach hinten wegführen.
                          Bilder wie ich es dann gemacht habe, stelle ich später hier mit ein.
                          Grüße Mirko
                          • Frolic-man
                            • 19.09.2008
                            • 513
                            • Mirko
                            • Ruhrpott
                            ... so, das Beast ist verkabelt und installiert, allerdings war der 550iger so noch nicht in der Luft.
                            Die Einstellungen und der Testflug werden wohl am Wochenende erfolgen.
                            Grüße vom Frolic-man
