V-Stabi Zusatzkanal
  • Bloech
    • 11.12.2006
    • 168
    • Heinrich
    V-Stabi Zusatzkanal
    ich habe ein V-Stabi 4.0 mit Satelitenempfänger und möchte über einen Zusatzkanal die Beleuchtung ein- und ausschalten. An welchen Steckplatz im V-Stabi kann ich die Beleuchtungselektronik anstecken? Habe dazu in der Anleitung nichts gefunden obwohl ich weiß, dass V-Stabi sogar zwei Zusatzkanäle unterstützt. Und muss ich beim Programmieren des Sateliten die Funktion auf AUX oder auf AUX2 legen? Ich denke AUX ist für die Bank-Umschaltung, die ich allerdings ohnehin nicht verwenden möchte.
    Hat jemand schon mal das selbe Problem gehabt und dieses gelöst?
    Grüße, Heinz
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: V-Stabi Zusatzkanal
    Hi.
    Du hast zwei weitere Kanäle, Gas und Aux2. Gas wird normalerweise für Gas verwendet, Aux2 ist frei. Ob der jetzt bei Aux oder Servo II rauskommt, weiß ich grad ned auswendig, lässt sich aber leicht mit einem Servo testen.
    Der Senderkanal Aux ist die Bankumschaltung oder Gyro-Gain, dafür gibt's aber keinen Ausgang.
    Müsstest Du ja auch in der Software sehen, dass Du vom Sender aus einen weiteren Kanal zuordnen und kalibrieren kannst.
    Grüßle
    Eddi
